1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В СП ни слова про гвозди с нарезкой (ерши),формально.;) На практике, очень сложно разобрать.
    И с прошлого года, у нас тоже СП, но на основе ЕС. :victory:
  2. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Т. е., если накладка окажется напротив мауэрлата, то через накладку бьём гвоздями и накладка не расколется?
  3. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    У вас на сайте оказывается есть ещё расчеты - не увидел сразу, т. к. они скрыты чёрной полосой. Пока не подведёшь курсор, не подсвечиваются. Сделал расчёт двухскатки с несущим коньком, вроде как стоят галочки - значит подходит? Немного не разобрался - а расчёт выдаёт цифру для расчёта несущего конька?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Smolny_, а почему накладка должна расколоться? :) Нет, при наличии таланта конечно можно и расколоть, но поверьте, это реально талант нужен. Лил гвоздь потолще.
    А можно снимок экрана и какой браузер используется. Секретные калькуляторы да, если, но ничего "скрытого пока не наведёшь" точно быть не должно.
    Коньковую балку можно посчитать как деревянную балку, взяв значения нагрузок с расчёта стропильной системы, переведя их в равномерную нагрузку на погонный метр и немного помучавшись...
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, @e1g1o, но первое предельное состояние не является критическим для деревянных конструкций при однопролётной схеме. Всё плохо у досок со вторым предельным состоянием. :(
  7. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Считаю балку, состоящую в раме, на которой стоит дом. Рама квадратная 6*6, 8 свай. Соответственно 4 балки, каждая стоит на 3х точках. Я правильно считаю балку одной стороны по многопролетной схеме крайний пролет? Режим нагружения Б, класс 4а. Верно?
  8. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Цвет шрифта чуть светлее черноё полоски. Сделать бы белым или посветлее. Браузер мозилла.
  9. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Неправильно видимо объяснил. Я соединил доски в ферме через накладку гвоздями на 90. Установил на мауэрлат и накладка попадает в место стыка с мауэрлатом. Т. е. забиваю гвоздь на 150 вкосую через накладку на ферме, которая уже прибита 90 гвоздями, в мауэрлат. Вооот. Фанера треснет от 150 гвоздя или нет? Ведь 90 гвозди забитычерез определенное расстояние по СП, чтобы не расколоть фанеру, я так понимаю.
  10. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Цифра берется из раздела Опоры Расчётная x/z максимальная? У меня 0/677 12/904 0/677. Беру 904кг?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем вам 150 гвоздь?
    На стройке обычно больше 90го не используется.
    Надо просто не дать ферме сместиться, а не приколотитб ее намертво к нижней обвязке стены.
  12. Dimachaik
    Dimachaik
    Dimachaik
    Добрый день. Калькулятор не может рассчитывать ферму длинной более 10 метров? Не могу посчитать безопорную ферму на пролет 12 метров.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dimachaik, пролёт потребует сращивать доски верхнего пояса, в кулькуляторе нет подобных схем.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_,
    1. Выписываем на листик величину нормативной и расчётной нагрузок по оси Z
    2. Делим выписанные величины на шаг стропил по осям - получаем нормативную и расчётную нагрузки на погонный метр.
    3. В калькуляторе балок все коэффициенты выставляем в 1.0, ширину грузовой площади задаём 1000 мм, величину полезной нагрузки 0. При этих установках считаем два варианта:
    3.1. Нагрзука от конструкций = расчётная величина полученной ранее погонной нагрузки. Проверяем только прочность.
    3.2. Нагрузка от конструкций = нормативная величина полученной ранее погонной нагрузки. Проверяем только прогиб.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, по обвязке. Очень часто - соврешенно неправильно выполняют саму обвязку. Тут лучше с фото и в соответствуующую тему. Ну и если не дано иного - все элементы деревянных конструкций рассчитываются по однопролётной схеме.
    PS. А для многопролётных есть секретный калькулятор https://mycalcs.ru/beam/pro Использовать можно только "расчёт на сервере" и каждый раз координаты опор нужно задавать по новой.
