1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    @svg2000, какие ставить класс условий и нагружение? Балка 6м, стоит на 3х точках - это многопролётная или считать каждый 3-ый пролет по однопролетке?
  2. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    По опорам - увидел - добавить опоры. Сделал. И что такое вес конструкций и полезная нагрузка? Похоже я тут путаю цифры.
  3. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    @svg2000, почему при расчёте фермы "king post" с наложением балок получаются меньше силы, чем при расчёте с затяжкой балкой перекрытия? Вроде бы конструктив похожий и у меня бабка не участвует в работе фермы, судя по расчёту.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Smolny_, покажите какие варианты расчёта? Скорее всего что-то не вяжется. Хотя, теоретически, для ферм небольшое расхождение возможно за счёт изменения свойств податливости, но оно незначительно.
    А возможно один раз посчитали "быстро", а второй "по полной".
  5. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    @svg2000, считал и по быстрому и по полному. Результат - ферма лучше. Скрины приложу
  6. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Хотя сейчас посмотрел, силы одинаковые. И в ферме бабка сработала.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, не-не-не, Вы меня не путайте! Две различные схемы конструкции могут иметь кардинально различающиеся внутренние силы. И только реакции опор будут почти совпадать, что собственно и происходит, разница составляет 2 кг (1440 против 1442) и скорее всего за счёт собственного веса плюс одного элемента.
  8. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Виноват, прошу прощения :flag:
  9. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    @svg2000, И снова здравствуйте. А есть калькулятор фермы для плоской крыши? Новая задача появилась - сделать навес с крышей, по которой ходить можно.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для ходить нету. :(
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, думаете взлетит?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no:Есть идея частично исполнить наложением досок. И если с затяжкой все понятно, то со стойками есть сомнения. Подозреваю, что кальк учитывает их работу на сжатие и уменьшает кол-во гвоздей. По аналогии с покосом прибитым сбоку. Вопрос в том, не ошибся ли я и стойки действительно работают на сжатие?
    Выбор между такой и "queen post".У этой вижу больше плюсов.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, почти могу поспорить, что стойки работают на растяжение. ;) Но это не точно.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Видно, придется в дебри отчета. Был уверен, что на сжатие, т. к. в варианте без стоек стропила не проходят.
    Если в спешке опять ничего не напутал.
