1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Италтерм одноконтурный
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    https://tgunord.ru/tgu-s-2/
    попался котел наружного размещения.
    ранее выкладывал от производителя из Ростова на Дону этот от питерской компании.
    По мне питерский получше. да и цену у него существено дешевле.
    Правда котел в комплекте или ардерия или ...
    Котел заменить не получится, сертифицировалось как единое целое.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    ... и только 2х-контурное...
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Честно говоря не понял почему. Сертификация ?
    Одноконтурник с внешним трехходовым вроде у Мидузы есть.
  5. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Подскажите, плиз, аналоги Baxi ECO Four 1.24 F. В Ростове их нет или по сумасшедшей стоимости (от 72 тыс). Поставщик предлагает Bosch WBN6000-24H RN S570, но что-то ветка по неисправностям 6000-й серии на данном сайте слишком длинная....
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бош из Энгельса дешевка из пластика
    от Боша там только название
    Посмотрите лучше Турка ЕСА, или китайца с обслуживанием (типа Мизудо) или Навьен китайский с гидрогрупой из латуни, если двухконутрник то Бакси Эко Нова
    Может задушить жабу и взять Бакси Эко Фор, Луну 3 ?
    ИМХО
  7. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Это Navien Deluxe One 24K турбо? К нему нужен комплект с трехходовым клапаном для подключения БКН, как у Baxi или тоже покупается отдельно?
    А что скажете про Immergas Mini Eolo 24 3 E?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет не эта модель
    Другая этот корейский они сейчас Китайские продают.
    Выбирайте котел с близким сервисом
  9. Виталлин
    Виталлин
    Виталлин
    Доброго дня! Ищу совет с выбором котла. Проектировщик предложил Buderus U072-24 + бкн Drazice OKCE 200 NTR/2,2 но почитав форум, нахожу что можно обойтись котлом послабее. Дом Подмосковье 120м2, 2 этажа из ГБ400, оштукатурен. Перекрытия и крыша мин. вата 20см. Полы 1го этажа ЭППС 10см. Отопление планируется: теплый пол на 1м этаже, ~50м2 и на обоих этажах панельные радиаторы 15шт. Водоразбор: 2 сан/узла и 1 ванная комн + кухня. Проживание сезонное, в зимнее время поддержание "минимальной" плюсовой и посещения в выходные (семья 4 человека). Подскажите пожалуйста, на какую мощность ориентироваться при выборе?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, вам 24 будет многовато, лучше вам на 14 кВт взять, например посмотрите Бакси экофор 1.14. А БКН вполне хватит и на 150 литров.
  11. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    При схожих вводных 150 л мне мало. Одна угловая ванная это 270 литров. А ещё потом мыло надо смыть. Или сидеть в ней ещё 15 минут
  12. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Про воду в систему хочу посоветоваться. Сейчас залит антифриз этиленгликолевый. Был залит потому что шёл ремонт, электрокотел стоял. Пора на воду перейти. Но какую? В скважине жесткость 7,7, PH 7,4. Ее можно залить? Фильтруется магистральным фильтром с грязевиком. Может добавить фильтр с полифосфатной засыпкой под это дело? Осмоса нет.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну не буду спорить, если любите ванны принимать, да еще и 270 литров, то тогда наверное БКН на 200 литров будет предпочтительнее. Хотя и со 100 литров можно обойтись, но лучше 150, это так, золотая середина, вы видимо не понимаете как все это работает, можно температурой нагрева ГВС поиграться, тем самым увеличить объем горячей воды, ну и при небольшом разборе ГВС из БКН, через какое-то время включается котел на донагрев БКН и пока вы раслабляетесь в ванной, котел давно уже донагреет ГВС и без ГВС не останетесь. Если вы думаете, что вы сольете всю горячую воду из БКН, и только тогда включится котел на нагрев БКН и будет это делать два часа, вы глубоко ошибаетесь, там все будет иначе, примерно вы потратили 20% ГВС и котел включится на нагрев БКН и сделает это за +- минут 10.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут не могу посоветовать по поводу засыпки, не знаю, одно могу сказать, что из скважины заливать точно не стоит, надо однозначно промыть всю систему после антифриза, и можно залить например родниковую воду, дождевую, или дистилированную.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну так в ванне смешанная вода температурой где то 45 градусов.
    Можно и 300 литрой взять БКН.
    Но я бы взял 150-200 литров с большим теплообменником.
    Например, Дражице NTR напольник с теплообменником 1,45 кв. м. + конденсационный котел 24-28 квт. (мощность для ГВС)
