1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Вроде понимаю как работает, но выше 65 градусов протерм пантера не даёт поднять гвс почему-то. Вот на прежнем электро скат рэе можно было и 75 поставить. Но там мощность была всего 14 кВт. И догревал он медленно
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    У меня мощность БКН с запасом- 30 кВт. А котёл 24квт. Не хватает чуть чуть для некоторых любителей поплескаться в ванной)
  3. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Дистиллированную вроде нельзя, у неё PH низкий очень, кислота сплошная, хоть и чистая. Как я понял нужна именно с нейтральным PH и низкой жесткости (накипь!)
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Странно, при таких показателях БКН должен греть в проточном режиме после того, как с него будет слита горячая вода.
    Можно попробовать перед наполнением ванны задать температуру ГВС + 3 градуса, после чего котел сразу же включится на подогрев БКН без ожидания информации об уменьшении температуры в бойлере ввиду слива из него горячей воды. И при таких показателях 30 квт. - 24 квт. БКН должен работать в режиме проточного нагрева. Где то 12 литров в минуту при мощности 24 квт. это реально.
    Вопрос только при каких показателях у БКН 30 квт. (30 квт. это условный показатель, при его расчете используется поток воды, температура котельной воды на подаче и обратке и т. д.).
    Т. е. при разном расходе котельной воды указать 30 квт. и 17 квт. и все это будет правдой. Я ориентируюсь больше на площадь теплообменника.
    Для БКН
    не приемлемо 0,3 кв. м.
    удовлетворительно более-менее 0,6-0,7 кв. м. метра
    хорошо 0,9-1 кв. м.
    очень хорошо больше 1 кв. м.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне думается неверное утверждение.
    рН дисц. воды 5-7.
    7 это нейтральная (не кислая, не щелочная). 5 слабокислая из-за растворенного в ней углекислого газа. Кислотность как у минеральной воды с газом)
    Проблема дист. воды в том, что она активно пытается растворить в себе все что доступно в виду отсутствия в ней растворенных солей, может вызвать повышенную коррозию т. д.
    По этой причине используют воду умягченную с минимальным набором в ней растворенных солей.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня на Виссмане вообще максимально можно нагреть только до 60° (диапазон 30-60°),но мне и этого много, я грею примерно до 45°,а раз в неделю срабатывает режим Антилегионелла и греет до +-68-70°.
  7. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Померить ph дистиллированной воды нечем. Ориентируюсь на Гугл. (
    А чем умягчить можно? Нашёл умягчитесь с полифосфатной загрузкой. Он от накипи для Стиралок и посудомоек. Подойдёт?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Прокипятить) (излишняя жесткость уйдет)
    Можно полифосфатом
    можно купить в канистрах подготовленную воду
    у англичан вода с добавками часто BWT у нас они тоже были. Всякие консерванты анти ..., против ...
  9. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Если вы про Navien Heatluxe 24K, то он не подходит, т. к. двухконтурный
  10. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Ребят, посоветуйте газовый котел.
    Вводные:
    Дом газоблок 300мм, 2-х эт, 120 м2 без утепления. На первом этаже теплые полы + радиаторы, второй эт - радиаторы. На радиаторах есть термоголовы везде, кроме коридоров и санузлов (чтобы оставались хоть какие-то постоянно работающие радиаторы).
    Сейчас СО уже смонтирована и при работе Прометей 16кВт проблем в холодные дни нет.
    Что хочется:
    - беспроблемная работа
    - закрытая камера сгорания
    - возможность подключить БКН
    - распространенность и разумная стоимость ЗЧ
    - контакт для комнатного термостата для подключения уже существующего умного дома на MegaD-2561
    - опционально: удаленный контроль через интернет
    Местные продавцы говорят, что проблем с ЗЧ по Лемакс, Бош, Бакси вроде как нет.
    Перечитал пол темы и нашел рекомендации из которых понял, что подходит Baxi eco four, но не уверен, что он может все из пункта "что хочется"
    Вопросы:
    1) Посоветуйте модель котла
    2) Если предполагается режим работы в зимнее время на поддержание в доме +5 градусов, то следует ли как-то защищать котел от холодной обратки? Если да, то как? Мб есть котлы со встроенный такой функцией?
    3) Стоит ли брать 24кВт, или ограничиться 14? Есть подозрение, что БКНу будет не хватать все, что меньше 24кВт...
    4) Какую модель БКН посоветуете? Как к котлу подключить БКН? Нужен какой-то трехходовой с отдельным насосом для БКН?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кроме первого пункта, "беспроблемная работа", может всё из перечисленного:aga:
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Подскажите, пожалуйста, где можно заказать детали для горелки газового котла Buderus, приведенные на рисунке.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Судя по обозначению типа и форме кожуха горелки, у Вас горелка фирмы Giersch. Запчасти ищите у дилеров Giersch.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там же артикулы указаны. По ним не пробовали поиск в интернете осуществлять?
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Только не дистиллированную. Купите хорошую бутилированную и залейте.
