1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Хорошо если есть водопровод. А если скважина с жесткостью 7,7?
  2. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    в магазине питьевую купите и залейте
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Или смесь
    15 % из скважины остальное дист. из магазина)
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    В городе наберите в кране, привезите и залейте.
  6. hog_schmog
    hog_schmog
    hog_schmog
    Здравствуйте. Прошу совета как поступить в ситуации.
    Проживаю в доме в МО, площадь около 430кв.м., стены щелевой кирпич, общая толщина 70см, делал обследование тепловизором, особой критики нет
    Подведен газ, отопление и ГВС реализовано двухконтурным котлом Alphatherm BETA ATEB 42, он же Fondital BALI BTNE 42, на момент заселения в 20 году котлом не занимались, ТО не проводилось.
    СО замкнутая, теплоноситель вода, контур отопления один. Отдельное помещение под котельную с выходом, один дымоход (Schiedel керамический, внешний диаметр керамической 21см, котел подключен металлической диаметром 15см). Очистки ГВС не было, вода бралась просто из колодца.
    Сделал скважину, систему фильтрации с умягчением и обезжелезиванием. Проведено полное ТО котла с промывкой, заменой сервопривода трехходового, платы и всего, что вызывало критику. Уже тогда были проблемы с поиском обслуживающей организацией, никто котла не знал толком, инструкцию прочитать не в состоянии, пришлось самому вникать, обращаться к специалистом по ремонту плат с Авито и т. п.
    В итоге котел отработал 2 зимы без нареканий, но в холодные месяцы работал на пределе без запаса.
    Недавно случилась опять проблема, перестал переключаться из ГВС в отопление.
    Замена сервопривода и переборка трехходовго вроде помогла (ремонтных картриджей в Мск не нашел и трехходового в сборе тоже), проточный ГВС работает, на отопление переключается, но при включении режима встроенного бойлера, с ГВС на отопление не переходит - котел пытается, загорается индикация отопления, что-то щелкает в плате управления и так по кругу. При этом если на сервопривод подать самому напряжение, все работает. Видимо опять проблема с платой, надо ее отправлять на диагностику и т. п.
    В принципе, текущая работа котла устраивает, но есть опасения, что опять что-то случится, деталей нет, надежного подрядчика нет и останусь в холода без тепла.
    Из системных проблем еще все минусы отсутствия рециркуляции - ждешь горячую воду, полотенчики, которые сделаны от ГВС как не работали, так и не работают.
    Вопросы:
    - на что поменять с учетом текущей ситуации? Или эксплуатировать существующий до отказа?
    Изначально смотрел на одноконтурный с БКН, но в 20 году сдуру не решился, а вложения в текущий котел уже вышли в стоимость нового на тот момент.
    Ветку просмотрел насколько это возможно, Baxi Slim и надеется, что детали будут?
    У mizudo напильников нет, настенный будет сильно не удобно делать из-за особенностей помещения. Что еще?
    - имеет ли смысл брать котел большей мощности и соотв мороку с оформлением?
    - есть ли в природе одноконтурные энергонезависимы котлы с возможностью подключения БКН?
    Спасибо за ответы,
    Илья
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы конечно удивляете, покупать на дом в 430 квм двухконтурник, это ну никак в здравый смысл не укладывается, я воообще удивлен, что вообще котлы мощностью в 42 кВт выпускают двухконтурными. О чем я всегда и предупреждаю, что не дурите, не покупайте двухконтурники, это поначалу кажется "дешево и сердито",а потом выходит, что и не дешево, и не сердито не фига.
    По поводу "менять-не менять",это уж вам решать, только уж если будете менять, то делайте уже по уму, и дважды не совершайте подобных ошибок.
    По поводу последнего вопроса, то энергонензависимых котлов с возможностью управления БКН нет.
    И по поводу мощности, то я бы не стал заморачиваться с разрешением и повышением мощности котла, скорее всего это выйдет в "копеечку" и придеться немало побегать, лучше воткните недорогой электрокотел, кВт на 15 и он у вас будет как резерв, и в аномально-холодную 5-ти дневку если будет маловато будет вашего котла на 42 кВт, то включите еще и электро.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  9. hog_schmog
    hog_schmog
    hog_schmog
    Здравствуйте, дом достался с таким котлом, и с кучей других артефактов. За идею с эл. котлом спасибо, звучит разумно
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть двухконтурные энергонезависимые с проточным теплообменником для ГВС.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сереж, а зачем человеку двухконтурник с проточным теплообменником в дом 430 квм? Он уже вроде как понял, что двухконтурник точно не вариант, а нужен БКН, да и однозначно с рециркуляцией, так как в таком большом доме задолбаешься ждать, пока пойдет из крана "тепленькая" вода.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вариант не меняя котел - установить БКН. Котел поставить в Режим - Только отопление.
    Установить насос на бкн циркуляционный, и установить на бкн термостат (любое механический с 3мя контактами) приоритета ГВС.
    Котел по этому термостату будет переключаться на нагрев ГВС, после нагрева БКН переключаться на отопление. Возможно потребуется установить комнатный термостат, для точной температуры в доме.
    Тогда котел не будет переключаться треходовым и выключаться по аварии. И в таком режиме эксплуатировать котел, пока совсем не сломается. Котел может так долго проработать.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это как? Я так понимаю гонять котел придется на высоких температурах теплоносителя, и соответствено в СО подавать теплоноситель в 70-80°? Ну не знаю, как по мне, все эти решения проблемы двухконтурных котлов так себе решения. Иначе меньшей температурой теплоносителя особо то не нагреешь ГВС в бойлере.
    Как по мне, продавать этот котел на Авито, и покупать новый одноконтурный с БКН.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятия не имею. Проинформировал. Может ему в масть или по приколу.
    Не просто двухконтурник, а напольный энергонезависимый.
    Горячей воды они вполне достаточно дают.
    Ты уже сколько тут всех долбишь, что не надо мудрить и изобретать велосипед. Одноконтурник и бойлер для ИЖС постоянного проживания самый рациональный вариант. И что? Всё равно постоянно что-то хотят намудрить и изобрести. Русская инженерная мысль. Вектор есть, направления нету.
  15. hog_schmog
    hog_schmog
    hog_schmog
    Здравствуйте, спасибо за ответы.
    Ещё в 20м году читал детально форум и услышал общее мнение, что одноконтурный и БкН самый технически верное решение. Поэтому если менять котёл, то только на такую схему. Строил бы сам изначально, смотрел бы в сторону двух дымоходов и со/ГВС отдельными устройствами.
    Сейчас больше мучает вопрос выбора, поэтому попросил помочь с конкретикой - какой одноконтурный посоветуете с возможностью подключения БкН?
    Сколько оставаться на текущем, вопрос больше денег. За совет с Авито спасибо, не думал в эту сторону, это поможет хоть как-то отбить вложения в этот котел
