1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Коллеги, нужна консультация.
    В поисках котла (заранее пытаюсь купить на следующий год исходя из того, что все исчезает).
    Ищу Protherm Пантера 25 KTO
    Дешевле 99 000 их уже нигде похоже нет, где есть - лежит последний. Насколько разумно упираться в словака? Достойных замен совсем нет? Посматриваю в сторону BUDERUS Logamax U072, но сдерживаю себя.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если котлов нету то откуда будут запчасти? А и по какой цене? За пантеру 100к это моветон.
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Бакси Дуотек чем плох?
    https://santechstore.ru/kotelnoe-oborudovanie/gazovye-kotly-dlya-otopleniya/kotel-gazovyj-nastennyj-baxi-duo-tec-compact-1-24-ga-nastennyj-kondensatsionnyj
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я много не думал, как говориться, по совету друзей, неделю назад, тоже глядя вперед, купил Viessmann Vitopend 100 (2х конт). По цене Buderus...Хотя они агитировали за 1к котел...Их сейчас, по информации в Узбекистане завод запустили... запчастей хватает
  5. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
  6. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    хотелось бы одноконтурный и не откровенное барахло...
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Барахло - это к самому виссманну или к сборке? до этого возили турецкие...
    Погуглил, BUDERUS Logamax U072 - выдает, что 2к котел... И чем он лучше моего выбора?
  8. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Покупал у них в мае - двухконтурный стоил 80 (одноконтурник тогда же - 72), сейчас двухконтурный стоит 95.
    Касаемо "конденсационный мне не нужен" - температура выхлопа конденса 40-50 градусов. У конвекционника при прочих равных - градусов на 100 выше. Вам не жалко за свой счет отапливать атмосферу?
    Система отопления у меня тоже батарейная, среднестатистическая температура теплоносителя в 20градусный мороз - 50 гр, вполне себе для конденсатника. Для БКН котел разгоняется до 85 градусов.
    Окаких заморочках с конденсатом речь?
  9. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Нет, про барахло это я применительно к китайским возможным аналогам пантеры 25ой... и к своему запасному варианту Logamax... Ваш вариант не плох наверное, но мне одноконтурный нужен сразу с насосом, расширительным баком и трехходовым.
    Там несколько модификаций в линейке.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Такие Виссманны тоже возят, только цена на них дороже... 70-90...Меня друзья к этому варианту и склоняли...
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Будерос Бош из Энгельса это пластиковый Турок за 40 р. дешевка с красивой надписью
  12. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Конденсат отводить от него приходится в условиях радиаторной СО? У меня место установки крайне неудобно для подвода канализации.
    Посмотрел одноконтурную модификацию Baxi Duo-Tec Compact 1.24, а ведь неплохо...
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почему не Бакси
    Эко Фор, Луна 3 (Луна 3 комфорт), Дуо Тек Компакт, Дуо Тек компакт Е.
    Они вроде попадаются. Видел на "Холодильнике" и т. д.
    Луна 3 вроде за 90 с копейками точно не хуже Протерма, ИМХО лучше. Пластика нет, выпускается больше 10 лет и т. д.
    https://www.dns-shop.ru/product/0950e23e8dd33333/gazovyj-kotel-baxi-eco-4s-124-f-nastennyj/
    Бакси 4 s гидрогруппа пластиковая, но гораздо лучше чем Бош Будерос, конструкция крепче, не из жести. Правда нужен трехходовой внешний. Ценник адекватный ИМХО даже с учетом покупки трехходового. + 7-8 р.
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Да, сейчас отопление в эконом режиме (в доме +10, ГВС отключен) средняя температура теплоносителя поддерживается Зонтом на уровне 25-27 гр, за неделю набирается 5-7 литров конденсата. Дальше - посмотрим.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если есть потребность переделать двухконтурник в одноконтурник
    Ответ Бакси (я писал запрос)
    В ответ на Ваше письмо сообщаю следующее:
    Двухконтурные котлы любой модификации, имеет встроенный теплообменник ГВС, отличается гидравлической группой и не предназначены для подключения к бойлеру косвенного нагрева
    Опыт подключения бойлера был на котлах производимых на головном предприятии в Италии серии LUNA, ECO и FOURTECH
    ECO-Classic-Nova производятся в Турции, поставляются недавно, информации и опыта подключения нет
    Проектировщики иногда предлогают на магистрали горячей воды после котла поставить бойлер с электрическим нагревом
    Рекомендации из прошлого опыта:
    Для того, чтобы подключить двухконтурный котел LUNA к бойлеру косвенного нагрева Вам необходимо приобрести дополнительные аксессуары:
    - код KHG 71409631-, в комплект которого входит электрический трёхходовой клапан, датчик температуры бойлера, тройник и гибкие подводки
    - код 5213790 - блокиратор штока трёхходового клапана
    Требуется поставить блокиратор штока на трехходовой клапан котла в режиме отопления, предварительно сняв сервопривод
    В этом случае кабель сервопривода внешнего трёхходового клапана присоединяется к плате управления котла на место контактов встроенного сервопривода, а датчик температуры бойлера подключается вместо датчика температуры контура ГВС
    Так же рекомендуется отключить от платы контакты датчика приоритета ГВС
    При этом на панели управления котла в настройках необходимо установить параметр F03=05 - Одноконтурный котел при подключении внешнего бойлера
    Для того, чтобы подключить двухконтурный котел FOURTECH к бойлеру косвенного нагрева Вам необходимо приобрести дополнительные аксессуары:
    Перевести внутренний электрический трехходовой клапан котла в положение режима «отопление» и отключить провода сервопривода от разъёма электронной платы управления
    Провода внешнего сервопривода электрического трёхходового клапана из комплекта заводятся на электронную плату управления к разъёму и подключаются вместо контактов внутреннего сервопривода
    Внешний датчик температуры бойлера из комплекта подключается вместо внутреннего датчика температуры теплообменника ГВС котла
    Так же рекомендуется отключить от электронной платы управления котла контакты внутреннего датчика протока ГВС
    При этом в сервисных настройках котла необходимо установить параметр F03 = 03 - Одноконтурный котел с внешним бойлером косвенного нагрева
    При такой схеме встроенный вторичный пластинчатый теплообменник будет не задействован
    Рекомендуем Вам обращаться в официальные сервисные организации BAXI
    Адреса и телефоны авторизованных сервисных организаций BAXI Вы можете узнать на сайте: https://baxi.ru/service/centers/
