1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в результате опытов над нашим чугунным драконом расход при тактовании и продолжительном цикле работы отличается в сотых долях м3 в сутки - т. е ооочень не существенно)
  2. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Вопросик! Если установлен электро бойлер для воды 100л, можно как то использовать вместо косвеника?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Греть воду котлом, догревать и поддерживать электробойлером, но это если котел 2хконтурник.
  4. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Эти финты все, от жабы идут)
    Борюсь борюсь сней
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да ничем не вредит. Тут просто модно пугать всех, что котел тактует, и пламя на горелку садится. Это секта, не обращайте внимания.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Жаба тоже двигатель прогресса. Во всяком случае не считаю чем то отрицательным.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто им пользуйтесь, как пользовались доныне, а котел пусть пока работает только на отопление, как кирдыкнется бойлер, так выкините его на свалку и купите БКН.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тактование это старт-стоп. переходные процессы. все поломки любого оборудования происходят в основном в эти моменты. решайте сами
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Все зависит от частоты, 2-4 раза в час это не тактование, а нормальный режим.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я больше скажу, 2-4 раза в час, это идеальный режим, вот когда тактование идет по несколько секунд, это плохо, например у меня было так при подключении БКН, котел на 24 кВт, а БКН на 17 кВт, как увидел это "безобразие",сразу начал думать, как решить проблему, придушил газовый клапан с помощью U-манометра,почти в два раза, примерно до 14 кВт, после этого стало идеально, работает плавно и без тактов, ну а дом у меня 200 квм, соответственно и на отопление тоже все отлично, без тактований.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Какого оборудования? Конкретно деталь котла укажите, которая при тактовании изнашивается.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    АКП - автоматическая коробка передач, вот она тактует, так тактует. Изнашивается, блин. :)]:aga:
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если узнают как дсг работает, на немцев войной пойдут.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А летом когда СО отключена и котел 25кВт на БКН 10кВт (100л) будет за 15/20 мин его греть и в ожидание. мощность котла ТОЛЬКО на лето велика.
    Можно узнать что за U манометр душит у вас лишние кВт
    Котел 25кВт брал на дом 200м2 .а вот летом как с бойлером воевать...вопрос
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот у меня такой котел, я также уменьшал мощность, у меня тоже 200 квм, а котел на 24 кВт, уменьшил почти в 2 раза, то бишь у меня теперь в максималке примерно +-14 кВт, мне и на отопление хватает и на БКН стал плавно работать без тактований, хотя и до этого на отопление было норм, только в режиме нагрева БКН было печально, жуткие тактования. Но дело в том, что програмно только можно убавить мощность на отопление, а на ГВС никак, в итоге только так, но в таком случае убавляется общая мощность.
    Попробуйте, наверняка можно убавить, хотя бы процентов на 30.
