1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Еще вопросик:
    Как паять такой узел с минимальными зазорами между фитингами. Просто соединить их кусками трубы? 20190914_172805.jpg
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, эта подойдет, как раз Ваш вариант. POWER FIRE Compact позволяет паять твердым припоем до Ø 22 и мягким Ø 28 по ТУ. Работает на MAPP газе, и привязана к таким баллонам.
    У меня старшая модель SUPER FIRE 3 и позволят пользоваться сменными соплами, но также только под MAPP® Gas
    Да.
    Резьбовой элемент паять с флюсом остальное без него.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Спасибо большое! А паять надо по очереди каждое соединение или можно все сразу собрать и нагревать?
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Нужно... собрать, а потом паять по очередности. Есть правило последовательности пайки соединений в зависимости от расположения фитинга, но данное правило распространяется на мягкую пайку, потому как текучесть припоя большая.
    Его можно придерживаться и для жесткой пайки, но не обязательно. Единственное в вашем случае флюсовое соединение паять первым.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Доброго времени суток всем.
    Вчера первый раз паял мягким припоем, вроде все получилось, но есть пока один косяк, при пайке фитинга с накидной гайкой припой попал на внутреннюю резьбу гайки, чем очистить резьбу, может чем вытравить можно?
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Фитинг в тиски. Локально разогреваете горелкой место, именно где припой в резьбе, с помощью шуруповерта и круглой металической щетки...
    ...которая под Ø фитинга естественно подобрана, все спокойно удаляете.
    Не успели с первого раза..., повторите процедуру.
  7. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Разогреть и шарахнуть об земельку, делов-то. Слетит все.
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Все это пробовал, что- то удалил, но под гайку тоже попало, вот и подумал может кислотой какой попробовать?
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Какую гайку:faq:
    Не стоит.
    Оставленный флюс может привести к коррозии трубы, а Вы про кислоту. Только механически.
    Щетка и без разогрева, в принципе, выберет припой из резьбы но, с разогревом чище и быстрее.
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Теперь понятно и видно, что и как.
    Еще раз повторю. Все это чистится круглой щеткой в шуруповерте без проблем.
    Гайку в тиски зажимайте, грейте до жидкого состояния и сразу щеткой.
  12. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    Горелкой погреть и тряпкой протереть аккуратно чтоб не обжечься либо ножом счищать
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Посоветуйте где купить флюс пасту и припой для пайки медных труб холодной и горячей воды. Нужна маленькая упаковка.
    Смогу ли я нагреть на газовой плите водорозетку, для припайки куска трубы?
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Всё прекрасно запаялось на бытовой газовой плите) Флюс купил FELDER но он оказался белый. Это немного неудобно, нет контроля температуры, но он в разы дешевле, а вместо контроля зрительного можно доставать детали из огня и пробовать припой на расплав.
  15. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Доброе утро!
    Какой из ингридиентов наиболее важен при пайке?
    Припой или паста для пайки?
    Хочу что-то одно купить подешевле а другое подороже (фирмы Viega).
    Заранее спасибо!
