Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @a991ru
    Уже применяли добавку к штукатурке из Леруа?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, еще нет. Котельную сделали на заводской смеси, потом плитку в котельной делали, полы (черновая часть), разводку труб в санузле и сейчас готовимся к работе по отоплению. Так что как только с отоплением закончим, будем делать внутреннюю штукатурку и тогда и попробуем пластификатор.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Как думаете пластификатор СП-1 можно добавлять в штукатурку? В описании написано про бетон
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, трудно сказать, т. к. я не спец в этом вопросе. Просто мы попробовали сухую смесь для штукатурке и мне не понравилось, поэтом решил взять пластификатор для штукатурки. А вот подойдет ваш вариант для штукатурки или нет не знаю. Может в профильных темах спросить или еще лучше на завод-производитель позвонить. Если у них есть для штукатурки отдельный пластификатор, они скажут.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Для кладочных и штукатурных растворов применяют Центрипор ТФМ 411Р
    Правда для частника в мелкой фасовке он стоит не гуманных денег.
    Штука прикольная, долго позволяет не осаживаться раствору и держит воду
    Масса однородная долго остаётся.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом одноэтажный, на чердаке хочу оборудовать летнюю лоджию. Чердачное перекрытие планирую утеплить опилками. Как защитить чердак от пыли из опилок и чтобы при этом с опилками не возникло к-л проблем? (не было препятствий испарению/удалению влаги из опилок)
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Нижний этаж отапливается зимой? Если так, то думается мне мембрана сверху, пароизоляция снизу.
    По классике.
    И даже если не отапливается - мембрана это клапан, вверх пропускает, а обратно нет.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пароизоляция пока под вопросом, возможно будет только в санузле - говорят что опилки с пленками "не дружат", хотя мнения на этот счет расходятся. Вот тут и вопрос - насколько хорошо ветрозащитная пленка в реальности пропускает через себя влагу?
    Может опилки сверху присыпать чем-нибудь, что не пылит?
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Есть куча видео экспериментов на ютюбе - испытание мембран. Они для этого и предназначены - особенно на скатных кровлях, выходя из мембраны конденсат, обращаясь влагой скатывается по наклонной.
    В вашем случае надо будет думать о какой то вентиляции под полом.
    По стринке в доме который ломал сыпали дубовый лист с глиной
    А вообще лишь бы проветривание было и было сухо. В родительском доме на чердаке нет пленок - сухо. НО пыльно.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую оставить ~4-5 см для вентиляционного зазора между опилками и полом чердака, но насколько хорошей будет вентиляция - под вопросом.
    Если пока пленки вообще не рассматривать, есть к-л другое решение?
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Думается при любом сквозняке будет пыльно. Может перестанет пылюка когда слежатся опилки.
    Я б купил самую дешманскую мембрану и застелил.
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Если я правильно понимаю, у вас над опилками еще и пол будет. Думаете недостаточная защита? Закрыть сверху, на мой взгляд, если не пленкой, то крафт-бумагой, картоном или просто спанбондом
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    так точно. не было ведь раньше никаких пленок. именно крафт бумагой пыление стекловаты и закрывали.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пол не будет сплошным, оставлю вентиляционные зазоры между досками - на ютубе было видео, человек закрыл пол на чердаке ОСП плитами, для эксперимента, и под ними появилась влага.
    Все бумажное наверное ненадежно, если порвется придется вскрывать полы. Спанбонд и пленки - вполне возможно, приму к сведению. Но интересно рассмотреть как превратить опилки в непылящий материал - например если смешать их верхний тонкий слой с цементом/гипсом? Цемент/гипс должен впитать влагу из воздуха и затвердеть, или нет? Будет ли через эту 'корку' проходить наверх влага? (пароизоляции не будет, влага из дома будет удаляться частично вентиляцией, но в основном через потолок - в этом достоинство опилок)
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    с известью еще смешивают. Но вообще действительно рассмотрите нетканый материал. Большой плотности не нужно, чтобы воздух легко проходил и влага испарялась, ежели вдруг появится.
