Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Крафт бумагу если только специально протыкать будет дЫрка. Она весьма плотная.
    Камрад очень прав - нетканый материал который используют сейчас подойдёт. Самый тонкий даже. Садовый геотекстиль.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может кто привести официальные данные по горючести арболита, приедет страховой агент, цена страховки от этого зависит, а его в списке у них нет...
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    ГОСТ 19222-2019
    п. 5.3.8 Огнестойкость.
    У продавана блоков (где они были куплены по договору поставки) берём сертификат.
    И вот оно счастье
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Мне при постановке дома через суд, материал стен по строительной экспертизе проводили как штукатуренный ГБ. Сказали в таблице строительных материалах Арболит отсутствует.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Продавана уже давно нет:aga:
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Можно качнуть ГОСТ и Сертификат от другого производителя и показать страховщику. У мну такой есть, правда просроченный, был жив до 2017 года
    Видимо было до 01.01.2020 года. С этого времени он присутствует.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А что приключилось?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего, просто надо страховку сделать на несколько месяцев.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Странно, а мы страхуем и никто про материал не задавал вопросов.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Понимаю что не совсем в тему, но вопрос задам.
    Интересует последовательность при установке окон. Надо ли формировать внешние углы откосов до установки окон или сделать это после, закрыв залепив рамы и стекла чтоб не заляпать. Кто как делал камрады?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dong1970, не совсем понял, что вы называете внешними углами откосов. Может картинку какую прикрепите.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да можно и потом, цемент и штукатурка с рам и стеклопакета хорошо отмывается, а вот грунтовка плохо.
    Закрывать все целофаном, на малярный скотч.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так скорее всего и будет.
    Кто то при установке ПСУЛ, ленты ветрозащиты и пароизоляции применял, или по "классике" - только пена?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Мне установку делали с Монтажной лентой. Толку от неё по арболиту по факту ноль, По делу она должна работать как пароизоляция, но за счёт продуваемости арболита она не работает пока откосы не отштукатурины. Ну а после штукатурки и отделки откосов, снутри и снаружи и так не продувает. Итог, если бы ставил сейчас даже переплачивать не стал за ленту.
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Я только пенил
