Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Сахар с гречкой по 800 грамм, двери по 2 метра:)]Тенденция)
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Мы нашли двери 210 в стандарте, "Элит двери", офис в Крокусе. Делают месяц-два. Ценник- гуманный в сравнении с подобными, качество - лучшее, из того, что видели за примерно такие же деньги.
    Наверняка ещё у кого-то есть, но поискать придётся.
    А тенденции уже достали)
  3. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Если используете конструктивный арболит, то без сомнений выдержит. Хотя, одноэтажный каркасник может выдержать и арболит-утеплитель. Только вот, есть ли полная уверенность, что влага точно не доберётся до самого тела арболита? Морозное пучение вещь гадостная, может однажды гидроизоляцию разрушить. И что тогда? Ремонт фундамента? Вещь дорогая.
    В то же время, арболит плохо изучен. В ГОСТе говорится, что фасад неоштукатуренным больше трёх лет лучше не оставлять. Но у меня на земле пролежал кусок выпиленного проёма год. Толщина 150, размер 1*0,5 метра. Я его, ради интереса, положил на подпорки и попрыгал. 90 кг. Каб что. Потом взял кувалду 10-ти килограммовую, еле сломал. Там теория, тут практика. И тем не менее, ведь дом строится не на три года.
    Но не понимаю, ради чего всё это городить? Есть море вариантов на что поставить каркасник.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Так оно так, но если осталось у Камрада объем блоков достаточный для вот такой ленты.
    Его воля, его риски...
  5. комрад60
    комрад60
    комрад60
    СМЕШНО) Ответил не автору вопроса.) Вопрос был выдержит или нет. Конечно, выдержит. Одноэтажный каркасник спичечный коробок выдержит, другой вопрос - как? и как долго?
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    А я так и про обсуждение вопроса - зачем городить. Городим из того из чего можем. Куба 3-4 блока осталось, и стоял вопрос как и у Камрада - куда его девать с пользой.
    У меня была такая же мысль и такое же желание-выложить арболитовыми блоками цоколь на пятку по типу УФФ, но не под каркасник а под брус.
    Но после отказался от идеи. Блок уйдет и потихоньку уходит на перегородки внутри и прочие стеновые постройки.
  7. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Доброго дня! Подскажите, почему разный цвет блока? Производитель один, первый этаж выложен в августе, второй в середине сентября. Неужели до сих пор не просох ? Стояла теплая солнечная погода весь сентябрь/октябрь
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GEA_22, самый распространенный вариант разного цвета блока - это разный цемент. Т. е. марка цемента одна, характеристики одни, но из-за того, что известняк и глина могут быть с разных карьеров для разных партий, цвет блока после затворения цемента водой может отличаться.
    Например цементовоз (если цемент закупается навалом) перевозит 20 тн. цемента. Из них можно сделать +/- 70 м3 блоков арболита. Вот и получается, что при производстве в месяц 300-400 м3 таких цементовозов на производство приходит 5-6 штук. А как приходят партии известняка и глины на цементный завод вообще понять нереально. Так что в вашем случае важно, когда блок сделан, а не когда вы его купили. Между изготовлением блоков для ваших этажей могло пройти много времени и этот момент кроме производителя никто вам не расскажет.
    У хороших производителей цвет блока не влияет на качество.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    При таком глубоком "черном" цвете я думаю и марки цемента применялись разные. Во втором большая доля шлака. Тут речь не о партиях, а скорее о виде сырья.
    Не думаю что для блока это страшно. На прочность в блоке никаких последствий не будет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GEA_22, если блоки куплены у разных производителей и качество щепы разное, то часто бывает, что блоки с не очень хорошей щепой более темные, т. к. в них кладут больше цемента. Прочность блока компенсируется увеличением количества цемента, а вот теплопроводность становится немного хуже. На более качественной щепе можно положить меньше цемента и соответственно цвет блоков будет светлее.
    Если блоки куплены у одного производителя и качество щепы одинаковое, то скорее всего это вариант из предыдущего сообщения, т. е. цвет блоков разный из-за цемента, а не от щепы.
  11. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Вот про шлак скорее всего правда. У нас Были простои в ожидании этой партии блоков, а потом поставщик вообще слился. Значит использовал некачественный материал качество блоков то нормальное, щепа держится- не оторвешь. Поставщик всех блоков один
  12. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Кстати, вполне себе решение, если много остатков, выложить столбы забора, вместо кирпича. Оштукатурить и из флексбетона изваять подобие дикого камня. Красота и материал не пропал.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    И туда тоже можно. И там ленту так или иначе делать надо.
    Цемент с низкой маркой и минеральными добавками вызывает вопросы в бетоне по прочности и то при правильном подборе хорошо показывает. А в арболите думаю все будет хорошо.
    Шлакобетон, шлакоблок много использовали раньше когда про арболит и не слышали.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GEA_22, вряд ли при некачественном цементе будет некачественный блок. Если вы говорите, что блок хорошего качества, то цемент думаю был тоже хорошего качества, только возможно с добавками.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Уверенность от того, что делать буду сам. Воду к фундаменту не пущу. Чтобы разрушить хорошую гидроизоляцию оштукатуренного арболита, надо из пушки пальнуть. Дренаж будет, все как положено. Если "вода и пучение", то и мзфл поломает, тут уж пофиг арболит или керамзитобетон.
    Пытаюсь это все городить, потому что керамзитные блоки будут в 2 раза дороже из-за доставки, а арболита полно местного.
    Я так понял, что просто никто не думал в этом направлении, поэтому и ответы не конкретные. Что ж, "будем искать" :), время до лета есть...
