Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Почему не думал - очень думал.
    Как и написал - бетонная пятка высотой 200, шириной 600.
    Три ряда арболитовых блоков, с металлической сеткой или двумя прутками арматуры в кладочные швы - высота +/- 605.
    Думал еще по верху армопояс сделать 100 мм с двумя прутками арматуры, если сил хватит.
    Снаружи наплавить гидроизоляцию рулонную, утеплить внутри и снаружи ЭППС.
    Внутри гидроизоляция по площади и так далее (обратная засыпка и т. п. по принципу УФФ).
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Куб бетона М250 не дешевле?
    Для каркасника ленту НЗФЛ положить жесткоармироаанную 300*300 с перемычками.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Если говорить про свою боль - то не один куб, а 3,5 в размер моих хотелок 6*11. И не под карскас, а под брус.
    Ну да это не самое - проблема в том что от дороги до места строения 50 метров и миксер туда не зайдет, а самомесом не хочу заниматься, линейный насос - полсмены 15-16 т. р.
    И повторюсь - блок есть (точнее был) и покупать его не надо было. Бетон нынче сколько ? Даже узнавать страшно.
    Камрад про мысли строительства цоколя из арболитового блока спрашивал, а не из чего его можно сделать.
    Поделился.
  4. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Любимое моё утверждение: если хочешь сделать хорошо - сделай сам. Если умеешь, конечно.
    Поэтому, если есть уверенность, что получится хорошо и понимание того, что собираетесь делать, то только приветствую. Основная задача фундамента, это "держать" дом на грунтах без критических подвижек. А какой и из чего он будет, это дело десятое. Ещё из очень важного, это долговечность фундамента. Ведь дом строится не на год, не на два и не на пять лет.
    Вообще, на мой взгляд, фундамент, как и голова, предмет тёмный и мало изученный. Как строитель, встречал фундаменты, особенно послевоенных лет, которые были возведены из того, что было под рукой в то время. На удивление стоят и вполне себе хорошо стоят. Никаких гидроизоляций, никакого водоотведения, никакого утепления, в основном с полуразрушенными отмостками. Дома за это время морально устаревают и при смене хозяев тупо демонтируются. Фундаменты хрен разрушишь. Возможно, и ваш фундамент из блоков простоит очень долго.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Т, так никто не делает, потому что арболит - это стеновой материал с низкой прочностью относительно других материалов, а ниже уровня земли используются материалы с более высокой прочностью, т. к. это увеличивает срок службы этого материала.
    Чтобы арболит работал ниже уровня земли, его надо полностью отсечь от влаги. Если вы уверены, что способны сделать такую гидроизоляцию, то вообще никаких проблем с использованием арболита ниже уровня земли я не вижу. Главное помнить, что дом строится на десятилетия, а любая битумосодержащая гидроизоляция в грунте служит 10-15 лет максимум, т. к. битум имеет способность высыхать и происходит трещинообразования. Производители по самым лучшим образцам гидроизоляции заявляют срок службы 25 лет, но это при идеальных условиях и это они заявляют, а в реальности цифры меньше. Если этот момент не беспокоит, то можете попробовать использовать арболит ниже уровня земли.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вроде снаружи уфф не утепляется.
    Уверен, что арболит в земле (обратная засыпка песком или мелким щебнем) получит не больше воды, чем в стенах. Туда ещё и осадки не будут так попадать, как на стены. Главное, чтобы арболит жил там дольше самого дома, хоть на чуток. :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Т, если вы не передумаете и сделаете арболит ниже уровня земли, то не забудьте пожалуйста фотки выставить, чтобы было понимание что и как вы сделали. :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, нашел в интернете фотку, на которой чувак шлифует стены. Никто не в курсе, можно ли стены по маякам шлифануть так, чтобы потом их не пришлось шпаклевать? Речь про шлифовку цементно-песчаной черновой штукатурки, а поверхность под обои.
    Машинку типа такой.
  9. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Имеете ввиду гипсовую штукатурку? Всевозможные умельцы встречаются на стройке, но их единицы. У обычного нормального рабочего машинка всё равно повыгрызет ямок, которые потом придётся шпаклевать. У меня рабочие штукатурят практически в ноль, а потом всё равно Ветонит и шлифовка. Если не будет ровной стены, обои встык не лягут. Или же потом стыки будут расходиться.
  10. комрад60
    комрад60
    комрад60
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @комрад60, речь про шлифовку цементно-песаной черновой штукатурки по маякам. :hello:
  12. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Тогда с обоями получится лёгкое советское порно, даже если чудом удастся отшлифовать без ям. Клеить надо будет внахлёст, потому что встык точно не получится. И не в коем случае не светлые обои. ЦПС будет просвечивать. В дремуче советское время были обои с обрезной кромкой, но всё равно никто не клеил прямо на ЦПС. Была готовая шпаклёвка.
    И маяки надо снимать, а то после поклейки 100% проступят ржавые полосы. Будет оригинально, конечно, но не всем нравится.
  13. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Кстати, ЦПС в основном шлифуют вручную на фасадах перед шпаклёвкой, когда криворуко нанесли штукатурку. Или же шлифуют бетон после заливки полов. В основном на складах. Но там диаметр шлифовального круга раза в четыре больше. И то есть недостатки.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Соседи года четыре назад построили домик из блоков арболита... на фото там еще каркасная пристройка... после двух зимовок облепили дом эппс... что будет с арболитом? штукатурка имеется...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @комрад60, на счет затирки вынутых маяков - это само собой. На счет цвета, то много лет используем белую грунтовку, так что с цветом стены под обоями проблем тоже нет. А вот на счет ровности поверхности сомнения есть, так как ни разу так не делал. :hello:
    Просто знакомый недавно делал ремонт в квартире, использовал виниловые обои на флизелиновой основе. В общем то обои по толщине явно не бумажные по толщине. Я думал на тему не сплошной шпаклевки, а просто местами, если вдруг в штукатурке будут выемки или ямки. Просто сейчас ценник на шпаклевку с материалами в районе 250-300 руб/м2 и когда этих метров больше чем 300, то суммы выходят приличные.
