Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Скорее всего так и есть. У меня тоже сложилось впечатление, что влага в основном отдаётся внутрь помещения. Надо подумать.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Напомню про свой дом и влажность еще раз, сколько было проблем несколько лет.
    Блоки 30 см, теплая штукатурка с перлитом самодельная без песка с двух сторон.
    Снаружи короед, внутри плиты Изоплат 2.5 см, они в штукатурке с сеткой, шпатлевка, обои или покраска.
    Влажность была несколько лет при ПМЖ (без газа) за 60%
    Окна потели, дверь.., полный ужас был
    А потом вдруг все эти проблемы пропали когда влажность стала порядка 40-45%;)
    Я это к тому, сколько времени стены дома из арболита должны сохнуть без газа.
    У всех своя история, у меня такая! ;)
  3. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Вы правы, у каждого своя история. Но это если каждый применяет свои решения. Думаю, что вам огромное количество отзывов и соображений накидали. Не буду начинать всё сначала. У меня такой проблемы нет. Окна не запотевают, просто на этапе штукатурки обратил внимание, что она сохнет на арболите дольше, чем даже на монолите, не говорю уже про газоблок.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Все проще. У датчиков есть температурный интервал нормальной работы. Далее они начинают бессовестно врать. До -40 электроника живет нормально. А вот монитор может и выйти из строя.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если под обои, то все просто.
    Штукатурка гипс Волма холст с гланцеванием, стена идеальная.
    По шпаклёвке стен тоже в принципе нет проблем, я сам это не умел, но решил уж делать все сам, раз начал.
    Самая проблема это штукатурка, коробов, перегородок из ГКЛ и то в основном из за углов.
    Знаю многих таких строителей которые на объекте предлогают делать Ветонитом или Кнауф шпаклевками, а сами у себя Старателем или Волмой. Ответ всегда один, для себя это дорого, а итог одинаковый!
  6. комрад60
    комрад60
    комрад60
    Слегка подправлю. Все ваши мысли верны, когда делаешь сам себе-любимому. Экономишь на работе и соответственно можно многие огрехи себе простить. Но стоит человеку за эту работу заплатить деньги, то отношение к качеству кардинально меняется. Вот поэтому профессиональные строители никогда не согласятся на подготовительные и финишные работы не по технологиям. Потому как при приёмке 150% будут проблемы. Например, никаким "глянцеванием" не вывести поверхность под обои. Для себя-любимого - да, для клиента - нет. Во-первых, будет лёгкая неровность типа волны, как ни старайся. Во-вторых, Волма-холст серая. Светлые обои не поклеишь, будут проступать тёмные пятна. А из-за "волны" возможны локальные расхождения швов. Себе эти недостатки всегда простишь, а за деньги всё это недопустимо. Как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Вот поэтому настоящие строители для заказчика всё выполняют по технологиям. Да и для себя тоже, потому как понимают дальнейшие косяки.
    То, что вы никогда не делая ремонтных работ решили самостоятельно всё сделать вызывает только уважение. Было у меня пара клиентов, кто просил выполнить черновые работы до шпаклевания. Я всегда объясняю таким клиентам как и что делать, на что обратить внимание, чтобы получилось хорошо. Ведь всё равно сделает сам, так пусть сделает хорошо. Надеюсь и у вас было кому подсказать.
    P. S. Кстати, если бы вы в Германии попробовали штукатурить гипсокартон, то вас бы тут же выгнали. По их мнению ГКЛ возможно только шпаклевать тонкими слоями.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @комрад60, Спасибо за исправления особенно в штукатурке ГКЛ, тут ошибся конечно шпаклевка! :hello:
    После глянцевания были волны, так как делал первый раз. Ребята строители подсказали эти волны пройти шпаклевкой супер финиш 1 слой, обои белые с серым винил, серой штукатурки не видно.
    О косяках и профессиональных строителях, сам раньше занимался ремонтами, но в основном укладкой плитки. Жена пока я делаю все упрекает: хватит все правилом и уровнем проверять, типа никто не увидит, но я то вижу. У меня есть одно правило -хочешь сделать хорошо, то сделай сам!
    Есть конечно бригады которые делают по технологиям, но их мало или очень мало, да и объемы им подавай как в торговом центре, или ждать очень долго пока освободятся даже по знакомству, а те кто свободен обычно как и анекдоте: каждая следующая бригада хвалит себя, а предыдущую ругает!
    Экономлю я в основном не на работе, а на своих нервах и спокойствие жены, так как в доме уже живем, а после "Профессиональных строителей" столько мусора, что жене вместо отдыха нужно бы было уборщицей несколько часов работать каждый день.
    Да одному делать дольше, чем бригаде рабочих, но зато за качество я уверен точно!
  8. комрад60
    комрад60
    комрад60
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если честно, то в любом деле надо набить руку, сейчас полно видео по любому вопросу, но мастерство приходит со временем и терпением.
  10. комрад60
    комрад60
    комрад60
    В основном всё верно. Но мы же говорим о плиточниках. А они или подштукатуривают "под себя" или перештукатуривают по-новой практически каждый второй объект, если не работают в одной бригаде со штукатурами, которые умеют не только раствор на стену накидать, но и маяки по уровню и в плоскости выставить. Поэтому для плиточника штукатурка обычное дело. Ещё, кстати, каменщики неплохие плиточники. На многоэтажках они частенько МОПы отделывают.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    В связи с этим возникает вопрос надо-ли штукатурить арболит снаружи, если будет облицовка кирпичом?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как минимум затереть, что бы закрыть поры.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так там и так не будет "сквозняков"! Кирпичная кладка, ну или если так выразиться - обкладка.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И вентзазора, который должен быть по феншую?
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А зачем он нужен?
