Глина в бетоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dima8888, 13.09.22.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Вам наверное впервой будет читать это, но в железобетоне прочностные характеристики задаёт железо, а не бетон. То есть марка бетона никак не связана в конкретно вашем случае армирования с прочностью на растяжение
    Минимальная марка м100 задаётся из-за защиты арматуры от коррозии и для нахлестов арматуры
    Высокая марка жб делается не для прочности, а для повышения срока службы. Но в ижс не особо актуально, так как если бетон будет стоять сухим и утепленным, то разрушаться он особо не будет
  2. Dima8888
    Dima8888
    Dima8888
    Пригласил специалиста простукали армопояс, на 6 день после заливки прочность 30% от марки М200. Через неделю ещё раз посмотрят сколько набрал прочность.
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Марка бетона определяется только разрушающим методом. Эти простукивания имеют погрешность 50%, вам это сказали?
  4. Dima8888
    Dima8888
    Dima8888
    не сказали про погрешность, если 50% погрешность, то как вы думаете в какую сторону. Если в сторону увеличения прочности то м100 там уже есть, а если в худшую сторону то уже не знаю что там за прочность. Думаю поверх сделать армошов, ваши мысли по этому поводу?
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да я в самом начале писал, не париться. Арматура в любом случае не растворится какой бы там марка бетона не была. Защита от увлажнения + защита от замерзания и бетон будет стоять
  6. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Я вообще не эксперт, но знаю что глина в бетономешалке отдает свой "жир" и раствор становится пипец слабым, можно с тем же успехом плавленного маргарина илисиликона накидать, взаимная адгезия пропадает в бетоне
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Выполнит ли ваш армопояс свою функцию при необходимости или нет ? -ответ на форуме вам не дадут, нет ясновидящих усмотревших как там расположилась глина в сечении бетона. Может вас успокоит то, что если ваш фундамент спроектирован под несущие возможности грунтов на основании ИГИ, то вашему дому ни что не угрожает и этому поясу не придется включатся в работу, ну будет и будет-как элемент стены...на который просто потрачены средства.
    2- И это не для вас а кто прочтет: А где контроль заказчика?, то-есть вас за материалами?, где строительный контроль за процессом приготовления бетона и его укладки?
    3- А строители что?- они строят ровно так как они могут- вот у вас они смогли так...
