Отопительный щиток +газовая банная печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Митяй89, 14.09.22.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мы их присылаем по Вашему заказу.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Без сертификата? И как вы планируете согласовывать проект в газовой службе? :faq:
    Наш завод специализируется на серийном выпуске газовых банных печей из трубы. Печи отвечают всем требованиям безопасности и имеют всю необходимую разрешительную документацию.
    На Ваш объем рассмотрите модель Малюткагаз с САБК-9Т, мощность горелки 15 кВт. Это печь под обкладку кирпичом по периметру. Обустраиваете в нижней части экрана конвективные задвижки и получаете не только ускоренный прогрев парной за счет формированию конвективной системы, но и получения любых банных режимов на выбор. Экран будет защищать от ожогов и работать как "теплоаккумулятор". Примерно как отопительный щиток, но будет уступать по площади теплоизлучающей поверхности и массе.
    Газовая автоматика простая, но очень надежная, энергонезависимая. Масса закладки камней 100 кг. Доставка бесплатная. :hello:
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Греть будет часов 5-6, если вообще на саму себя не замкнется.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы невнимательны. Объем парной у него примерно 12 куб. м
    Вполне достаточно 15 кВт, чтобы за час прогреть парную.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Что то я подумал, и от газовой отказался все таки.
    Во первых, будет газовый котёл на два контура. Он по цене чуть дороже, чем форсунка в печь.
    Во вторых, хочется наблюдать огонь через стекло. То есть камин охото.
    Ну и сложности со щитком.
    Но теперь вот возникло два вопроса.
    1. Из какого материала выбрать топку?
    Конструкционная сталь 8мм - делают местные умельцы из 530 и 325 труб.
    Чугун - литье как правило, фирменных заводов.
    Котловая сталь
    Чугун ясен хрен, на 10к дороже.
    Но не ясно, насколько чугун более долгоиграбелен.
    2. Открытая или закрытая каменка?
    Сильно париться не люблю. Больше нравится спокойный сухой жар.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего полный отстой и единственное преимущество - дёшево.
    Не особо лучше обычной, но рекламируется и продвигается. Но тут хотябы печь заводская, есть хоть какой-то расчет и гарантии.
    Правильно понимаете.
    Чугун выдерживает наибольшее количество сильных и резких нагревов.
    Закрытая каменка предпочтительней, т. к. запасает большую температуру камней.
    3. Вы не спросили, но на всякий случай, выбирайте печку с полным коробом - облицовкой (возможно обкладка кирпичом) это позволит регулировать температуру и не создать душегубку с запредельными температурами.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я Вам предлагал как раз печь, которая будет поддерживать любые банные режимы, плюс когда "охото" пройдёт всегда можно вставить газовую горелку:super:.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что тогда у ТМФ горелки начинаются от 26 кВт и у меня на 11 кубах на 26 кВт ничего особого не происходит, а 34 кВт греет также как наддувная горелка 17 кВТ.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @pechizhara, на тебя нет:aga:.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Тут как повезет. Какие шансы не берусь сказать. Большая вероятность, что печь будет иметь не только "нерабочую" конструкцию, но и неправильно подобрана по мощности. В 12-ти кубовую парную воткнут печь из 530 трубы и вместо бани будет отличный гриль. Можно будет сушить грибы и яблоки. :)
    Скажите мне, пожалуйста, какой расчет 1 кВт мощности длиннопламенной горелки к объему парильного помещения? Каким параметрам соответствуют условия правильной теплоизоляции парильного помещения?
    Для неискушенного любителя бани берите печь для сауны, которая подешевле. :hello:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Щиток с газовой печь очень пожаро- и взрыво- опасен!
    Не могу точно утверждать, что видел, но что-то в памяти вплывает, что на все такие ухищрения есть явный запрет в нормативных документах.
    2. Все преимущество "котловой" стали по сравнению с конструкционной, это то, что она не такая колкая при минус 50 градусах. Согласитесь, обалденное преимущество для банной печи).
    3. Я бы советовал для газового камина брать готовое решение (см п1).
    4. Комбо-монстр всегда хуже. чем отдельно камин и отдельно банная печь. Монстр, может, и сделает всё, но всё будет плохо или недостаточно хорошо.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо попробовать разные правильные варианты. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/435424/
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А зачем ему щиток, если у него будет газовый котёл.
    Это просто вы делать не умеете.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михал Михалыч:
    Читайте название темы:
    Вот ТопикСтартеру@Митяй89, @syslog, и отвечает:
    На мой взгляд, достаточно дельно. А вы с ним не согласны?
    Или как обычно: "не читал но осуждаю!"?
    Вы знаете примеры "комбо-монстров", которые реально работают как нужно, а не просто заказчик попал на бабки и нет смелости в этом признаться?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :hello:
