1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Про изгиб кабеля понял. Второй вопрос про жилу РЕ, можно так подсоединять?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Непонятен смысл затеи.
    Вроде кабели 5×6 пока не в дефиците:nono:
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да я все думаю как через кирпичную стену ввести кабель. Приблизительный радиус изгиба у 5х16 172мм, у 5х10 154мм, 5х6 135мм, 4х6 109мм. Т. е. гильза должна быть уже не меньше 110мм. Или есть какие другие способы ввода кабеля, более эстетичные?
    Дополню. Я не хочу чтобы выглядело вот так.
  4. Maximill
    Maximill
    Maximill
    Приветствую! Помогите советом.
    Нужно соединить многожильные кабели. Есть вариант гильзой. С одной стороны кабель 16 кв. мм, с другой два кабеля 8 и 6 кв. мм (в сумме 12 кв. мм). Обжать прессом.
    Так можно соединять? или с обоих сторон гильзы кабеля должны быть одинакового сечения?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А так можно было? Покажете кабель на 8 квадрат? И вообще, зачем? Можно поставить два автомата?
  6. Maximill
    Maximill
    Maximill
    Извините, за неполную информацию, у меня вопрос про соединения кабелей.
    Нужно просто соединить кабели 2+1. Никаких автоматов рядом нет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если 6 и 8 - получается 14! От перемены мест слагаемых...
    Поскольку сечение нестандартное, думаю что эта дикая лабуда с Вайлдбериз влезет в гильзу 10мм2.
    Если конечно гильза не оттуда же...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Та скрутите та и всё.:mad: А автоматические выключатели придумали инженеры, только для трусов.
  11. Maximill
    Maximill
    Maximill
    Ошибся, 6+10=16
    Тогда зачем придумали гильзы, если можно всё на скрутки?
    А про автоматические немного не понимаю, может вы с кем-то спутали меня?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык это десятку палёную толкают по-чеснаку! :)]:mad:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не понимаете, что нет провода на 8? Или не понимаете, что для защиты кабеля на 4 и на 16 существует разные автоматы защиты и выбираются по низщему сечению? А зачем вы в электрику лезете?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для бестолковых. Переход на другое сечение должен быть организован при помощи автоматических выключателей с номиналом соответствующим сечениям отходящих проводников
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Необязательно. Может там с самого начала "тощий" автомат стоит, а толстый кабель взят потому что току далеко бежать.
