Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Очень корректное описание) Только сначала были колпачки винтовые. Потом прилетели в голову ваги, и при прочих равных перешел на них.
    А вообще, появились задачи, для которых актуальны компактность гильз П и возможность делать соединения при малом запасе длины кабеля. Кроме того, в цикле этих работ есть места с плохим контролем, типа непосещаемого деревянного чердака. До сих пор там все шло цельным транзитом, но сейчас придется делать коробки.
  2. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    а если немецкие гильзы и немецкие клещи?)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как правило те, кто использует немецкие гильзы и клещи, не плюются ядом в Wago :) А хорошо понимают, что всякому овощу свое время.
  4. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    У ваг имхо один плюс - модифицируемость - добавить/выбросить или отсоединить на время/вернуть, в случаях когда это не нужно гильзы надежнее и компактнее.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Все просто. Китайские гильзы, обжатые китайскими клещами, компактнее и надёжнее ваг разработки и производства немецких инженеров.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем немецкие инженеры хуже китайских инженеров? :nono:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    немецкие зажрались.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я где-то сказал, что они хуже? :)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я разве где-то сказал, что вы это сказали? :)]
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ich Will! (C)
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Тогда зачем меня про достоинства инженеров спрашивать?
    И вообще, я разве где-то сказал, что Вы где-то сказали, что я это сказал?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вас? Где?
    Ну да.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Формально перепутал, не меня. Но по смыслу Ваш вопрос
    обращён именно ко мне, поскольку Arsenij d как раз поддержал немецкие изделия, я, да и Вы тоже, отвечал на его сообщение:
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Обнаружил у себя в кабель канале (см 20-25 до щита) срощенный на вагах NYM. Срощенный лет 12, наверно как тому назад. На вид там все ок, но оставлять так, понятно, нельзя же
    Планирую обжать на толстостенных гильзах.
    Вопрос - достаточно ли будет в качестве изоляции между жилами одной термоусадки ? Или все таки обязательно подмотать дополнительно изолентой или, что вторую теромусадку использовать ?
    Второй вопрос - можно ли соединить в гильзе нум- моножилу - многожильный провод (пугв) и провести 20-30 см по каналу и войти в щит уже тремя проводами пугв ? (Этот щит под переделку в перспективе полугода и новый будет однозначно большей высоты, так что соединение в итоге будет в щите.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    то есть по прошествии 12 лет успешной службы, в ближайшие полгода тем не менее предполагается отказ ВАГ ? Я правильно понял?
