Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    С одной стороны да, странно, если столько лет работало и не грелось, то чего бы ему будет, с другой это даже не распайка на свет, но в кабель канале сращивать провода на вагах неправильно же (насколько помню, то разьемное соединение на проводе PE - это прямое нарушение).
    Плюс кусок нума, который от ваг идет в щиток - весь потекший, просто хочется его выкинуть.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ну замените его на ВВГ. не нравятся ВАГО - примените СИЗы. не закроется крышка кабель-канала - ну и хрен с ней, все равно скоро переделка. Не? Не канает?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Правильно.
    У Вас проблемы с памятью. Никогда такого нарушения не было, даже косвенного.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Канает, так ведь все равно, если даже переделывать щит, не оставишь же так на вагах, даже если соединение в щите будет. Все равно низко точка соединения, Проще нарастить, чем подгонять высоту положения нижней рейки под этот кабель и городить клемники или что то
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему?
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну ок, то есть это нормально, проводили кабель, не хватило сколько то 3х2.5 кабеля, нарастили вагами где то в канале, пошли дальше. Можно, так можно
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну а чего ж нельзя? Конечно можно. Нельзя под штукатуркой так делать, а коробах — сколько душе угодно.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А душе не угодно. Вот в чем проблема.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тогда к душегубу. Тут такое не лечат. :no:
  10. yoorikan
    yoorikan
    yoorikan
    Доброго времени суток! В одной комнате в новостройке планируется 3 розеточные группы, плюс на прилегающем балконе еще одна. Разводка планируется на потолке, за натяжным потолком.
    Есть сварочный аппарат и графитовый электрод, планировал соединять в распредкоробке скруткой с последующей сваркой.
    4 розеточные группы плюс пятый на щиток - это 5 проводов, кажется тяжело будет качественно скрутить в один пучок. Как лучше поступить - все скручивать в один пучок или разделять на две коробки и от каждой вести один кабель на щиток?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никто не заставляет запитывать все розетки комнаты от одной коробки. Это, как правило, и нерационально по использованию кабеля. Коробок должно быть столько, чтобы избегать лишнего метража прокладки и соединения слишком большого числа проводников в одной точке. Разумеется, ставить по коробке на каждую розетку (группу розеток) — тоже не вполне разумно. Обычно на среднюю комнату выходит 2-3 коробки, если в техзадании не желают чего-то необычного.
    Если два выделенных красным отрезка кабеля имеют длину хотя бы по три метра, то их общая длина 6 м (порядка 500-600 руб. за более-менее приличный кабель, плюс стоимость прокладки 6 м кабеля). Сравнивайте с тем, во что вам обходится одна коробка, и делайте свои выводы о том, что для вас более лучше.
    В соединении 5 проводов нет ничего сложного, это не очень много. Если комната небольшая, то установка дополнительной коробки сведет на нет незначительную экономию на кабеле.
    Если трассы получаются более значительной длины, то лично я предпочитаю устанавливать коробки из расчета 4 кабеля в одну. Это наиболее практичное и быстрое соединение, ибо на 4 жилы 2,5мм2 нужна ровно 1 гильза гмл-п 10 безо всяких добивок и добавок.
    Впрочем, вам ведь всё равно варить. Главное, скручивайте провода без фанатизма, не закручивайте те части, с которых не снята изоляция. Ибо скрутка от этого лучше не станет, но у вас просто не останется запаса длины для возможности переделки.
    Вот этого точно делать не стоит. Помимо большого и ничем не оправданного перерасхода кабеля, вы еще и задолбаетесь укладывать в щите лишние провода.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Один кабель от балкона в щит.
    Один кабель от комнаты в щит.
    Итого 2 кабеля. В чём проблема?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да балкон можно с одной из комнат объединить. Там нагрузки-то не будет практически никакой, на балконе...
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я бы немного тут поспорил. Клин ощутимо передавливает жилу. И тут очень тонко надо, мало жилы - плохой контакт, много - давит. Вина скорее всего на диком разноплясе диаметров гильз. Мне во всяком случае не понравилось и такие клещи я использую только для многопроволочных жил. А для жёстких лучше ПГРс, там чем плотнее забьешь тем лучше. Но это только мое мнение, основанное на небольшом опыте
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что значит ощутимо? Вы на себе ощущали давление что ли? :nono: Повторяю: нормальная деформация жилы — залог надежного контакта. Весь смысл опрессовки именно в деформации. С клещами вообще невозможно ошибиться, настолько весь процесс отработан и стандартен. И дает только прекрасный результат. Еще никто ни разу не показал видос, где после опрессовки точкой, в матрице по номиналу, выпала бы отломанная (передавленная) жила. Зато "уши" только ленивый не показывал.
    А предназначены они как раз для однопроволочных в большей степени. :aga:
    Тут вообще нет понятий много или мало. И не надо тонко. Жилы всегда ровно столько, сколько помещается. И этого абсолютно достаточное условие для качественной опрессовки.
