Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Мощность на даче будет поболе, там сварочник, а в квартирах помене, там вводной полтинничек (кабель десятка), перемычки тоже десяточной, самый мощный потребительский автомат на даче 63 А (сварка), а в квартирах 20 А (индукционная плита 3 Квт)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    которая
    есть ведьма.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так же как и Вам 2,5 не льстите себе, :aga: ТС ни словом не обмолвился про сечение
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Сечение ПУГВ 10 мм на фазу, 6 мм на ноль. Или на ноль тоже десяточкой?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На десятом ответе появилось сечение, наверное, дальше и номиналы АВ...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А я что, где-то упоминал про сечение?
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Rumato и СтранникXXI, спасибо за неоценимую услугу! То есть максимум 14 мм, в данном случае 18 мм перелёт. А вот интересно в нулевую шину какой длины наконечник, где мануал по нулевой шине, чтобы перебора не было?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, в упоминаниях о длинне
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вам бы альбомы посмотреть, легче будет, при большом объеме можно использовать шинки
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Наконечники какого производителя качественные? КВТ? На Алиэкспрессе мешками наконечники продают, 3 копейки картофельный мешок, но вероятно, что фуфлыжные.
  11. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Не буду я на ночь глядя ужасы всякие смотреть, лучше так поговорим.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Китайские, наверное ;)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Извольте привести цитату.
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Шины может и хорошо, но как с шин переходить на другой ряд автоматов (другую дин-рейку)? Кросс-модули я использовать не хочу. Если шины, то зачем я купил пассатижы, т. е. клещи для опрессовки? Руки так и жаждут давить и мять.)
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    А какие же ещё там продают? Кстати нацелился на тамошние пассатижы для 16 мм для НШВИ-2 19 мм Вроде бы, судя по отзывам, хорошенькие.
