Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Квадрат пассатижами? Да я тебя!.. (С)
  2. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Приветствую.
    Могу вот так соединять розетки последовательно, без разрыва кабеля?
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    В мануалах, может, и не требуют, но во всяческих ПУях написано, что многопроволочный кабель надо превратить в однопроволочный через обжатие, да и как то негоже волосёнками в автомат пихать. Да и на хрена так делать, если можно проводу придать изящный вид и потом уже засунуть? Я вообще десяткой однопроволочным пока всё соединил, но как то от этого автоматики во все стороны распирает, лучше сделать грациознее через ПУГи-вуги НШВИ-НКВД (ненужное зачеркнуть).
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Не хошь квадрат, есть пассатижы под шестиугольник
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет. Кабель необходимо разорвать, иначе ничего не получится. На нормальных розетках.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт?
    Изучите что такое последовательное соединение. И после этого не порите чушь
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так это параллельное :aga:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О чём я и говорю. А пациент настаивает что это
  9. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Да, параллельное соединение, конечно.
    А по сути можно так подключить, ведь кабель не разорвётся, не будет нарушения правил?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попробуйте. Желательно с фиксацией на видео. Я смотрю вы ни одной розетки в раскрытом виде в руках не держали. Иначе не задавали бы таких вопросов
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете, конечно. На соответствующих клеммах розеток.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно. Вопрос - а зачем вам этот цирк с конями - снятие внешней изоляции кабеля (чтоб можно было уложить провода, без повреждения изоляции жил), снятие изоляции жил (без повреждения жил), засовывание провода в клеммы (возможно придётся выкручивать винты напрочь, т. к. петлю в клемму не засунуть).
  13. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    По правилам, нужно только, чтобы PE провод не разрывался или соединялся инструментом при разрыве?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, например, опрессовкой. Три провода во втулку, приходящий, уходящий и на розетку ;) И при отключении розетки от сети РЕ не рвется
  15. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Спасибо.
    Не правильно задал вопрос.
    Только PE нужно "опрессовкой" или не резать, а остальные (L и N) можно соединять винтовыми или пружинными клеммниками (или клеммниками в самой розетке)?
