Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы намекаете на то, что соединение проводов будет висеть на стене, под светильником?
    Подобные извращения не приходили мне в голову.
    Будет интересно увидеть результат:super:
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как я понял из фото и описания, петелька выходит прямо под подрозетником, где аффтар и вознамерился сделать соединение, замуровав его в стену и заведя в подрозетник лишь тонкую многопроволоку. Поэтому "соединение под подрозетником" надо понимать буквально, т. е. в 3–5 см под ним. А "подрозетник мелкий" следует понимать так, что сверлить отверстие под глубокий было лень :aga:
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С учетом первого сообщения, это ошибка.
    И медь здесь не при чём.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, это мазохизм.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас в Магадане глубокая ночь, завтра все прояснится:)
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я же говорил ранее, что приходится доделывать за "рукастыми " электриками. В подрозетник поместится только светильник и максимум скрутки если что, основное соединение придется размещять в штробе под подрозетником. Все это хозяйство будет закрываться декоротивной панелькой. Ничего видно не будет. Панелька будет не сьемной, но при большом желании можно снять. Ремонт в доме сделан и главное требование ничего не долбить и не штробить. Из истории вопроса: "те еще электрики" вывели концы проводов прямо на ступеньки, а должны были на растоянии 10см над ступенькой и никто не подумал, что в итоге светильники будут встраевыемые. Все это контролировала девушка, которая думала что многое понимает в строительстве ... .
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Светильники с клеммником или просто с двумя проводочками?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так между 224-112 и 224-122 отличие лишь в том что в серии -122 допустимо применение жилы из алюминия, по остальным параметрам они одинаковы. Так или я ошибаюсь ?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Только светильник с проволами но без клеммника .
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., Вы хотите похоронить соединение в стене под подрозетником и сделать светильник несъемным?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нет, при большом желании декоративную панель можно снять и обслужить узел соединения, бетонироваться ничего не будет ! Клеммники 224-112 вроде как помещаются в штробу, да уже их и заказал. К примеру, вот заготовки под декоративные панели см. фото .
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем этот колхоз? Опрессуйте и замажьте нормально, безо всяких "панелек".
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так и нужно было сделать, но ремонт сделан, замазать и тому подобное не получится .
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что там может не получиться? Легко и просто.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это что-то незыблемое и неприкосновенное?
    Я бы высверлил отверстия поглубже, поставил глубокие подрозетники и соединения делал бы в них на вагах.
    Или религия не позволяет?
