Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Asverk, медь с алюминием соединяют через сталь
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чего тут спрашивать, все стандартно, как у всех. Хотели нае обмануть судьбу и немножко сэкономить :victory: И точно так же, как и вам, это пока еще никому не удавалось :hello:
    Графику в гильзы не пихают, где вы вообще набрались этого сакрального знания? :ogo::aga: Гильзы в некоторых случаях заполняют ПКВ. Но вам надо думать не об этом, а о том, как убрать алюминий.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Графитовая? :aga:
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так электрохимическую совместимость металлов как раз в школе и проходят:)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что ж Вы, коли такой умный, не знаете простого правила: сначала думать, потом делать? ;)
    Да еще про графитовую смазку какую-то чушь несете?
  6. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Скажите, пожалуйста,-Распред.блок,как в отверстие для 16 сечения зажать кабель многожильный 4мм? Одевать НШВИ 4,6,10 ?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что такое многожильный кабель?
    Почему нельзя использовать отверстие с меньшим диаметром?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так там нету с меньшим)
    Но присоединять можно от одного квадрата
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как это нет ?
    И хотя вопрошающий не удосужился указать точную модель РБ, но судя по фото это РБ-250, 400 или 500.
    Отличия только в сечении входной клеммы.
    Все остальное написано у него на крышке.
  10. Shofu
    Shofu
    Shofu
    распред. длок на 80А. Там 7 отверстий-1х16 ,2х16 и 4х10мм. Входящий провод будет 4мм не моножила. Как и чем его оконцевать, чтобы надежно зафиксировать в отверстие большое, 1х16 мм?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НШВИ 16 конечно же
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Во первых - когда спрашиваете, то будьте добры выкладывать фото реального девайса, а не что то похожее что нашли на просторах всемирной помойки.
    Во вторых - у РБ 80 подключения 1х16, 2х16 и 4х6 мм2, и нет там никаких 10мм2.:no:
    Так что смело обжимайте свой провод 4мм2 наконечником НШВИ и подключайте.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как сказать.
    Например, у ИЭКовских и ЭКФовских 1×16, 2×16, 4×10мм2. И нет там никаких 6мм2 ;).
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, спорить не буду.
    Просто у производителя этих РБ для ИЭК и ЕКФ видимо сбились настройки станка. :)]
    Но изначальный вопрос был задан через одно место, да еще и с "кривым" фото.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32685384/
    Вот и результат гадания по фото. :aga:
