Практика технологического присоединения к электросетям - 19
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВасилийИваныч1, 19.01.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверное есть. Пункт в определении.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения (в случае указания в заявке класса напряжения до 1000 В - до ближайшего объекта электрической сети класса напряжения не более 20 кВ),
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, дополнение неплохое, но плата по техпрису в таком случае будет рассчитана по стандартизованным ставкам и, собственно, преобразование напряжение до необходимого заявителю класса, указанного в заявке, будет осуществляться за его счет. А не как ранее, за счет СО.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    И какие классы до 1000 В есть в российских сетях?
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Низший. 0,4кВ входит в класс напряжения до 1000В. Но дело не в том, а в том, что если на установленном расстоянии нет необходимого класса напряжения, указанного в заявке, а есть только свыше, то придется оплачивать мероприятия. То есть, при наличии только ЭСХ СО 6-10кВ за обеспечение трансформации придется платить. Я об этом говорил но вижу, ты решил расширить тему., видимо чтобы вникнуть в детали. Запиши себе где-нибудь, чтоб больше не возвращаться к этому вопросу. Для определения наименьшего расстояния пункт хороший, для расходов заявителя по техпрису - плохой.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    До 1000 и выше 1000, группа у тебя какая?
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Пойди перечитай, а то я вижу не дошел смысл написанного мной, тебе.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где-то написано, что транс ставит Потребитель?
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да. Где-то написано. В пункте 17 ПТП, Методических указаниях, а так же в приказе тарифного органа. Если читать подряд, не вырывая из контекста, поймешь, как рассчитывается плата заявителю, в заявке которого указано 0,4кВ (класс напряжения до 1кВ), а до этих 0,4кВ более 300 (500) метров.
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Тогда смысл 300/500 метров пропадает.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Как пропадает, Витальич? Написано же, в каких случаях расчет ведется по льготной ставке "17. В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:..."
    То есть, если в 300 (500) метрах есть ЭСХ на напряжение до 1кВ, то льготный расчет платы (минимальный из двух расчетов). А нет - значит по стандартизованным ставкам, то есть миля
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Тут хитро написано, толи сети с 0.4 кВ, толи ЭПУ 0.4 кВ. Но ведь прт 550р ФАС трактовал именно так, что понижение входило в 550р.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Сейчас перестала так трактовать. То есть, сетевая обязана осуществить понижение до необходимого класса, но уже не за счет СО, а за счет платы по технологическому присоединению, которая считается по стандартизованным ставкам для такой категории заявителя. Всё меняется, Витальич.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть, ты подаешь заявку на 0.4, а получаешь 10кВ?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Подаешь на 0,4кВ и получаешь 0,4кВ, понижение напряжения СО осуществляет за счет платы по техпрису, оплачивается заявителем. Оксана, ты чего дурочку валяешь, тебе не понятно то, о чем я написал?
