Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    По ощущениям (по звуку работы, по внешнему виду и деталям клапанной головки). На совсем плохих генераторах не ставят маслосъемные колпачки и защитные колпачки на клапана. Но только со временем можно будет судить о качестве генератора.
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну я к примеру брал A-iPower A3500X, обошелся мне он с бонусами в 20 тыс рублей, заявлены в двиг. чугунные гильзы, если он отработает 2000 моточасов при нагрузке до 3 квт, (в агрегатах меняю масло на 50% заявленных), я буду счастлив ! Это так, крик души).
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    A-iPower A3500X
    Они пишут-
    "Этот генератор с максимальной мощностью 3500 Вт и номинальной мощностью 3000 Вт работает до 14 часов при 100% нагрузке!"
    Какие красивые и мощщщные слова.
    Видимо это будут последние 14 часов в жизни этого генератора)
    3 кВт долговременно даже для 390сс уже неплохая нагрузка.
    А для этого раздутого аналога gx200 - 2 (два) киловатта считаю относительно безопасным пределом. И отработает он не больше 700м/ч без хирургического вмешательства.
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А какой нибудь Rato или Champion сколько же отработают? Тоже без вмешательства у них ресурс 700 часов?
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Редкая птица долетит до середины Днепра. Каждой железке своя судьба. Ресурс зависит от многих факторов. Даже лень это обсуждать. У каждого лонсина и хонды разболтаются заслонки, клапана, тяги, пружинки и грузики центробежного регулятора. А там уже будет зависеть от того, какие руки будут ремонтировать генератор. 700м/ ч для сноповязалки на 3000 об/м можно смело приравнять к 70000км пробега автомобиля...кстати новый мерседес с каким нибудь ОМ642 вполне может потребовать замены цепи на пробеге 100000тыс.км.
    Да и мотор вполне может закончиться у мерседеса и прочих корейско- китайских иномарок на пробеге от 100 до 150 т. км
    А тут мы обсуждаем гипотетические 3000м/ч у генератора.
    К ним нужен человек хороший и руки золотые)
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Снова по поводу генераторов Карвер. Тот, что взял второй был с неотрегулированной тягой центробежного регулятора оборотов, возможно даже неисправен сам регулятор, так как он проворачивался намного больше, чем положено. Кое как его отрегулировал, ход поворота как то уменьшился, нагрузку стал держать более менее нормально, но при нагрузке 800 ватт, его сильнее начинает трясти, первый генератор нагрузку 800 ватт даже не чувствовал.
    Вернулся с ремонта первый Карвер, убили его ремонтники :(
    Помните, я писал, что у бензогенератора потекло масло в районе альтернатора и скорей всего понадобится замена сальника? Предположения подтвердились, сальник поменяли и даже залили литр масла, но генератор пришел в таком состоянии, как будто его пытался ремонтировать школьник начальных классов на уроке труда, старыми инструментами которые были под рукой. Грани гаек покоцанные, винты закручены под углом, с рамы внизу содран толстый слой краски. Резиновые проставки на ножках стоят криво. Для замены сальника они зачем то полностью снимали двигатель и генератор с рамы (на каждой гайке крепления двигателя и генератора грани покоцаны).
    После запуска, генератор поработал минуту на холостых с плавающими оборотами и через 30 секунд после подключения нагрузки загрохотал и остановился. При повторном запуске завелся, но перестал вырабатывать электроэнергию и через некоторое время снова вырубился. Генератор по итогу убит сервисным центром, оформляю возврат.
    Судя по названию ИП, осуществлявшего гарантийный ремонт, генератор ремонтировали незаменимые иностранные специалисты из ближнего зарубежья.
    Пишу это для тех, кто думает отдавать бензогенератор в гарантийный ремонт. Если неисправность мелкая, лучше устранить самому. Если что то серьезное и есть возможность потребовать возврат - оформляйте возврат.
    P/S генератор очень жалко, знал бы, что так получится сменил бы сальник сам. Этот генератор работал лучше, чем второй (движок ровнее работает и нагрузку лучше держал).
    P/PS еще кстати заметил когда снимал с него свою хорошую свечу, она еле держалась (была закручена и слегка затянута, открутилась почти без усилий), при этом заворачивал я ее достаточно сильно. Думаю хитрожопые ремонтники специально ее чуть ослабили, что бы при работе генератора ее вырвало и это был бы негарантийный случай.
  7. Lan2004
    Lan2004
    Lan2004
    Добрый вечер! Ну и как генератор, нравится, как в эксплуатации? Тоже такой приглядел, отзывов очень мало в интернете. Думаю его взять или зубр ЗИГ-3500, еще вариант A-iPower A3500i.
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    @qwert5005, в этой теме, чуть ранее, я так и говорил о судьбе вашего генератора после гарантийного ремонта.
    И не удивлен этому. Так было, так есть, так будет.
    И да..глянул ваши фотки)
    Ну дааа, гайка была кручена рожковым фазанским ключом.
    Но вот за коцки на лакокрасочном покрытии я с вами не согласен)
    Это же пустяки!
    А то что подушки немного навыворот встали то и этому есть объяснение). И не горе- мастера могут быть в этом виноваты (ну если только в раме еще есть дополнительные отверстия).
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    да уж, это всегда так? :)
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А кто работает в гарантийном сервисе, да за зарплату?
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Коцки там не на лакокрасочном покрытии, а почти слизаны грани винтов м7, которые "мастера" пытались открутить ключом или головкой м8. Это не мелочи, а наглядные косяки, говорящие об опыте и отношении к ремонту.
    Понятно, что это ни на что не влияет, но по этим косякам я сразу понял, что генератор вряд ли будет работать и сильно удивился, что он запустился и выдавал правильное напряжение (подумал, что повезло), но через некоторое время все встало на свои места и генератор умер. На днях он отправится на диагностику к этим же горе-мастерам, которые должны будут подтвердить, что это их косяк и магазин вернет мне деньги. Но что то мне кажется они этого не сделают и мне придется самому восстанавливать генератор.
    А по поводу свечи уже мой косяк, это старая А 17дв-10 и она почему то отвернулась уже на втором генераторе. Протер резьбу обезжиривателем и буду устанавливать новую свечу, возможно куплю А 17дв-10, так как генератор на ней хорошо заводился и работал.
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    М7..это резьба. И ещё моя любимая автомагистраль)
    Если кто вдоль неё живёт, могу заехать- помочь с генератором. Я так не раз делал
    Наверное гайка, под ключ на 7мм?)
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Точно. Назвал так из-за головки на 7, а резьба там визуально М5
  14. Lan2004
    Lan2004
    Lan2004
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста в выборе инвенторного генератора из этих: зубр ЗИГ-3500, A-iPower A3500i, LIFAN KP4500IE. Эксплуатация на время отключения света, настенный газовый котел без света не работает.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Выбирая инверторный Зонгшен, я понимал риски покупки кота в мешке. Но мне было достаточно минимальной мощности 1800 кВт и очень хотелось портативности. При таких ТУ его инвертор и исполнение полностью оправдали ожидания. Но цена 52 т. 1.5 года назад позволяла сделать инвертор, к которому не в чем придраться.
    Вы нацеливаетесь на инвертор приличной мощности и не хотите переплачивать. Может лучше рассмотреть классический аппарат? Насколько котел требователен к качеству синуса?
