Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Lan2004
    Lan2004
    Lan2004
    Котел двухконтурный navien deluxe 16k, не знаю как поведет себя с обычным генератором.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прекрасно. навьен НЕ фазозависим и он *пойдет* даже если вы его вилку воткнете в генератор без чего либо. исправный генератор подразумевается)
  3. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Сильно много ещё не эксплуатировал. Обкатку провожу. Маслонагреватель на 1,5 кВт подключаю. На эко режиме тянет без проблем.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Для платы инвертора это не очень ИМХО :)
  5. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Эко отключить, или нагрузку уменьшить? Вроде, 3,5 кВт максимум тянет.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Режим ЭКО - это снижение оборотов двигателя, что уменьшает частоту и напряжение на входе платы инвертора, что приводит к перегрузу входных её компонентов. Но генератор сам должен повышать обороты при увеличении нагрузки в этом режиме, получается если тянет, то всё нормально.
  7. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Да, на обогревателе 2 клавиши/2 режима. Когда вторую включаешь, обороты повышаются.
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Немного не так. На вход любой платы инвертора ВСЕГДА подается постоянный ток, в нашем случае получаемый путем выпрямления первичного переменного тока генератора. А инвертор преобразовывает (инвертирует) постоянный ток в переменный. Создает свое собственное переменное напряжение, не зависимое от параметров (кроме мощности) первичного генератора, работающего от ДВС.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    И что "немного" не так? :)
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    На вход инвертора поступает постоянный ток, а не переменный
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    "платы инвертора" - это имелось ввиду блок целиком, не отдельная схема внутри блока.
  12. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Еще раз: на входе платы инвертора нет переменного тока. И никакого «перегруза» входных компонентов тоже нет при снижении оборотов двигателя
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вам скорее всего двигатель поменяли на другой, уже б-ушный но запускающийся. ПОтому и свечу переставили. Серийник на двигателе небось в виде наклейки?
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Нет, с движком как раз все в порядке, работает как часы. Свеча там стояла моя (она потом так же открутилась на другом генераторе, дело похоже в кольце свечи, заменил ее на новую). Серийник там либо выгроверован лазером, либо нанесен краской.
    Двигатель поменять им бы просто не хватило квалификации, они даже готовую конструкцию собрать не смогли. О причине второй поломки я недавно догадался, они не стали протирать статор и ротор от масла (внутри генератора если посветить фонароем все так и осталось забрызгано маслом, еще и грязь появилась), тупо поставили масляные детали обратно и закрутили гайку, которая через две минуты открутилась от вибрации. Либо не прикрутили одну из деталей, так как слышен был шум как будто гайка или винт отлетел и попал в генератор, после чего напряжение стало плавно падать, упало до ноля и генератор вырубился. При последующем запуске движок работал, а стрелка вольтметра была уже на ноле, после чего генератор снова сам отключился.
  15. DanKaz
    DanKaz
    DanKaz
    Всех приветствую!
    Прочитал что смог по теме, подумал... И понял, что надо просить совета :)
    Необходимость покупки генератора диктует жизнь :) - живем в Ярославской области - неделя без электричества... Это жесть :)
    Последние несколько лет отключений практически не было (пару раз в году на пару-тройку часов, ну полдня максимум). Как-то обходились... Но сейчас...
    Ситуация такая. В "аварийной" ситуации электричество нужно для 1) кондера, 2) холодильника (полу-промышленный - наверху компрессор с вентилятором, сам компрессор размером со стандартный у бытового холодильника), 3) и 4) двух морозильников (обычных) и 5) компа (маломощный - 400Вт) 6) насос - периодически на полчаса-час
    Дом отапливается кондером (до -15 - хватает, дальше - газ и т. д). Кондер - Ballu BSUI-12HN8. Инвертор. Потребляемая мощность при охлаждении: 1.10 кВт, При обогреве 0.90 кВт
    Насос -Leo 5ECm100S в описании потребляемая мощность 1300 Вт, на шильдике - 900 Вт.
    Какие пусковые токи - у всего этого "хозяйства" не знаю :) ... Думаю, что раза в 3, как минимум больше номинальных... И какой же по мощности генератор получается... И сколько он будет жрать бензина "на холостых"? И, главное, сколько стоить? (мне бы тыс в 50 уложиться...)
    Возникли мысли о связке генератора с каким-нить пусковым устройством (сейчас наверняка что-то есть с конденсаторами большой емкости, дающими возможность выдавать пусковые токи при относительно небольшой мощности генератора). У A-electronica есть инверторный стаб Абсолют-7000, вроде он должен походить под это дело... (я в этом, практически как свинья в апельсинах...)
    Пожалуйста, поделитесь соображениями по поводу изложенного... :)
