Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Друзья, подскажите .. заказал инверторный генератор A-iPower A3500i завтра должен прийти в пункт выдачи.
    выбрал инвертор из за котла baxi eco four 24f (боюсь что работать не будет от обычного генератора)
    Может зря заказал, надо было заказать обычный генератор ?
    К примеру A-iPower A3500EAX. они по цене одинаковые
    Главная задача для генератора это котел (чтобы дом не разморозить).
    так же на нем из мощных потребителей будет:
    бойлер для воды электрический (регулируется 1 квт./2 квт)
    насос в колодце грюндфос SB
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я для родни, на дачу A3500EAX купил. Отлично всё с ним. Бывают перебои эл энергии по 2 дня. Сварочник электрод тройку тянул. И на вашем месте взял бы такой же.
  3. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Спасибо за мнение.
    А с котлом что делать если вдруг не подружатся? или это не проблема ?
  4. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Инвертор штука хорошая, но не надежная и неремонтопригодная.
    Но если вы боитесь за котел и он у вас дорогой, то лучше рискнуть генератором.
    Главное проверить его при покупке, потому что у них есть нюанс, они умирают от неудачных сотресений, а поскольку неремонтопригодные продавец обязательно находит царапину и говорит что вы его ударили а инвертор штука нежная и стоит 50тр. Обязательно нужно завести и подключить нагрузку прямо чтобы потребитель заработал.
  5. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Ваш котел потребляет 130 Вт электричества, купите ему обычный бесперебойник в компьютерном магазине и он будет работать долго и счастливо.
    А для остального обычный не инверторный генератор.
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Подружатся, если "0" выделить .
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Уверены? Обычный компьютерный бесперебойник имеет прямоугольник на выходе.
  8. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Иванов, Теосс от души. Походу сейчас переобуюсь на обычный генератор.)
    я не особо понимаю в электронике. под бесперебойником имеется в виду устройство сопряжения?
    то что это чел на ютубе демонстрирует?
  9. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Тут много об этом написано, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/566137/
    Я тоже чуть не купил инвертор
  10. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Насчет геометрических фигур не уверен
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Меандр, как правило. Разомкнутый кривой прямоугольник :)]
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Не сочтите за рекламу, у нас аналогичное оборудование. Котел Baxi luna 3 1.240fi, запитан через ИБП ZOTA Matrix WТ600, аккумулятор 50ач, генератор A-iPower A8500. Связка уже проверена, все работает без нареканий. При отключении эл-ва, котел работает от аккумулятора 4 часа. Переход на питание от генератора не замечает, все работает штатно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да не реклама это. речь про ибп с чистым синусом на выходе. (да пофиг какой- отдельная тема) но только не комповый упс. мало того что на 10 минут - так главное
    насос гудит...а про подключение гена с заземлением одного выхода - так в большинстве инструкций это прописано. фазозависимый котел свалится в ошибку по розжигу без этого...При работе напрямую от генератора ес-но...тема выше была
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Чемпион тоже не производитель? Раньше неплохие генераторы были, судя по отзывам и обзорам.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет конечно... :)
