Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Лифан вроде производитель, но его судя по комментам не жалуют.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сегодня завел новый Партнер 4000, завелся сразу, напряжение свое дает, подключил нагруку, проверю зазоры и буду обкатывать
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигателей - да.
  4. misoin
    misoin
    misoin
    Доброго вечера.
    Извините если не в ту тему пишу.
    Помогите советом чайнику.
    Имею твердотопливный котел ТИС 50 кВт
    Инвертер VOLT 1000ватт
    Он на 2 розетки
    В одну подключен котел с вентилятором и автоматикой и насос котел-ТА
    Во вторую насос ТА-СО
    Мощность вентилятора котла с автоматикой примерно считаю 200Ватт, насос котел-ТА умный на 2 скорости пишет 32 Ватта, насос на ТА-СО Wilo TOP-S 30/7 на 1 скорости 120 Ватт.
    От сети работает. Все ок. Мощность показывает на дисплее 1 кубик из 4.
    Хочу на всякий случай прикупить инвертерный генератор на 1000Ватт.
    Кроме котла больше ничего подключать не планирую. Ну если только светильник Лед.
    Главное чтобы работал котел и насосы, остальное неважно.
    Вопрос -
    пропал свет мои действия?
    1. Завел генератор, вытянут вилку питания инвертера из розетки, вставил в генератор и все?
    Мой котел и насосы питаются от генератора?
    Или так:
    2. Завел генератор, Инвертер VOLT 1000ватт просто отлючаю от сети, и вилки котла и насоса СО подключаю к генератору.
    3. Или как то по другому надо?
    Как правильно? Подскажите пожалуйста.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    инвертер = ибп ? со своим аккумм? те при пропадании сети он сам переключает на батарею ? или вручную. у вас вероятно весьма нежный контроллер ттк которому вся эта *дрючка* с передергиванием питания не понравится.
  6. misoin
    misoin
    misoin
    Да, инвертер = ибп (который сам на акум переключает) и акамулятор обычный автомобильный 75, не сильно хороший. Но минут 40 от акумулятора у меня будет, чтобы котел потушить и не закипеть.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в таком варианте просто подключаете ибп (так проще его обзывать) к заведенному и прогретому генератору вместо сети ! и у вас при этом акб тоже заряжается. и контроллер не перезагружается.
  8. misoin
    misoin
    misoin
    @igor28111966,
    Спасибо Вам за консультацию!
    Лучше спросить у разбирающихся людей, чем самому шишки набивать:hello:
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Yamaha? Сдавать обратно все равно не буду, но для себя знать.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На линейках общепрома, воздушниках 4Т, это уже только торговля брендом. Собирает Рато. Основной упор сейчас делают на электро двигатели, глобально, к 2050му году полный отказ от ДВС... :aga: Куда мир катится...
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    А на сколько наши киловатты киловаттнее китайских киловатт? Если стоит задача запитать 6.5 КВт электрокотла, то какой мощности нужен генератор?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не в том дело. маркетинг часто пишет номер модели что вроде как ассоцируется с мощностью :aga:. да еще в ВА (вольт амперах).Цифра больше и *красивее*получается. внимательно изучать надо описание...
  13. Sherh
    Sherh
    Sherh
    С этим я разобрался, имею в виду какая номинальная мощность нужна для 6.5 квт
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на треть больше. но есть нюанс. котел не всегда работает на максимум. можно уменьшить. там вроде управление по фаза L. и проверяется ваши потребности очень просто - суточными показаниями э/счетчика в мороз за несколько дней. 8квт. выше ценник не гуманный. и вы не сказали - 3ф или 1ф планируете ?
  15. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Генератор 1Ф нужен
