Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по такой мощности нет. тов. вольт 65* спросите. и конечно стандартный уже вопрос :aga: 3ф или 1ф. под такие серьезные нагрузки + попутное - скорее 2х цилиндровый..:hello: Работа ген оптимальна на треть от макс/номинальной. прикиньте цифру...:hello:
  2. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Те генератор на 6 квт, оптимально 2 будет выдавать?
    3 фазы, попутно вода 150 л, эл плита, скважина, септик.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет при вышесказанном - максимально/отимальная работа на 3х+ квт. с 3ф. чуть сложнее.- примитивно - ввод в дом 15квт - сколько по фазе имеем :aga: по гене - тоже самое...
  4. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    А Мощность брать то какую? у меня 15квт, 3 фазы. Генератор 15 квт слишком жирно выходит. Генератор нужен для поддержания системы отопления, чтоб вода не замерзла и септик работал, остальное по минимуму.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ааа как тогда ? https://www.forumhouse.ru/posts/32252989/. у вас есть жизненно необходимые 3ф потребители ? котел не в счет. по управляющей фазе. вы заявили 18 квт только котла при вводе 15 :faq::hello:
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Быстро, дешево, качественно. Выбираем любые два. За вас никто не посчитает необходимую вам мощность. Все что больше 8-9 кВт уже совсем не бюджетно, не говоря о дизелях. При 18 квт на котел я бы наверное смотрел в сторону дизеля, но это совсем не бюджетно. Ибо там надо еще закладывать на остальных потребителей и выйдет на 25 кВт Гена +-. Правда на входе 15 кВт и тут вопросики
  7. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Количество квт будет докупаться, не проблема, мне нужно понимание как рассчитывается мощность нужного генератора, чтоб поддерживать систему отопления и септик.
  8. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Я правильно понимаю, что 8-9 квт на поддержание системы отопления хватит+ септик, те 10 квт генератор стоит рассмотреть? Или он должен быть 12-13 квт чтоб не на пределе работал?
  9. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Не подскажите хороший ибп, который поддерживает и заряжает сам акб.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    повторюсь - кроме котла есть ЖИЗНЕННО необходимые 3ф потребители ? типа насоса скважины ?.это очень важно. 1ф ген практичнее/дешевле и надежнее в конце концов и выбор поболее :hello:
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Не факт что хватит. Тут же надо считать сколько ваш дом будет терять исходя из этого и считать хватит вам 8 кВт или нет. Про свой дом я могу сказать что нет. 8 кВт для меня это минимум чтобы систему не заморозить. Для комфортного времяпрепровождения не хватит. Если котел у вас можно будет ограничить 8 кВт и вам этого хватит это один вопрос. И да нужен запас как минимум 30%. Как долго генератор будет работать тоже вопрос.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это сюда https://www.forumhouse.ru/threads/566137/, только грамотно сформулируйте вопрос/пожелания. все есть и оочень подробно :hello:.
  13. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    ZOTA Matrix WТ600. От сети работает как стабилизатор + интеллектуальная система заряда АКБ. АКБ к нему на свое усмотрение.
  14. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    А брать тогда дизель?
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Если бюджет позволяет, то да
