Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Уже обсчитывала, при отключении на сутки на 60 тыр одних акб нужно .
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    В смысле ? Я в доме живу .
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Может в сторону бэу глянуть. Вот были прекрасные зеленые чемоданчики от Хонды
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Вот еще. Пишут, что прям японскый мотор.
    Весит 14 кг.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Они и сейчас есть, но стоят почти 200 тыр :no:
    В общем, муки выбора (мощности примерно одинаковые, около 1 квт) Выбирала исключительно по отзывам.
    Инверторный генератор Hyundai HHY 1050Si
    12 кг за от 36 тыр
    Бензиновый инверторный генератор Daewoo GDA 1400i
    12.4 кг за 26 тыр
    Инверторный генератор STEHER GI-1500
    12 кг за 31 тыр
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Интересный. В одном месте нашла его за 45 тыр, а другом пишут, что он снят с производства.
    Смущает, что его нет на крупных торговых площадках .
  7. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Генераторы лучше вообще вживую покупать, минуя все эти торговые площадки.
    Новая Хонда ..типа EU10, наверное очень дорогая. Но вот бэу, как я показывал- зелененький чемоданчик..они даже не инверторные были и недорогие.
    А эти все штейеры, дэу и прочие хундаИ, доверия не внушают.
    Лучший выбор для Вас был бы лонсин киловаттный (он, как пишут, с электронным регулятором напряжения- AVR)..тот, что я в начале показывал. Но Вы говорите- тяжело.
    А может колесики или лыжики к нему приделать, да волоком в дом затаскивать?
    Тогда будет- недорого, вполне надёжно и топлива меньше всех потребляет.
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не, везде есть ступеньки .
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Покупка б/у - это все-таки, для разбирающихся в теме. Типа что-то копеечное поменять/почистить и дальше пользоваться. Для меня это тупиковый путь .
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Кстати вот)
    Глянул. До слёз.
    Паренёк с бэйджиком, явно не в теме.
    Покупатель вроде в теме, но что он хочет?
    Как бы Хутер не хаяли, но ведь такую проблему должны решать быстро
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Не связыватесь с генератором. Не женское это дело. Возьмите ИБП и аккумлятор на 90ач. На насос конечно его не хватит, но на практически сутки котел крутить в 150вт и гаджеты заряжать хватит. И таскать не надо, заводить дергалкой на морозе не надо. Да и в такой ситуации можно температурку в доме опустить на пару градусов, кофту накинуть, а это еще несколько часов работы.
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Согласна полностью. У меня только от ознакомления с темой голова набекрень, еще до появления каких-либо реальных проблем.
    Я сама мало что понимаю в теме, смотрела по таблицам в сети. Получалось, что на работу моего котла 300А*час хватит часов на 17 -18. Котел "придушен ", при среднем морозе работает в режиме 25 мин работы /2-3 минуты отдыха, при большом морозе вообще не тактует - специально для смежного топика замеряла .
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ну не знаю, у меня конечно в сильные морозы тоже практически не выключается, но 90ач и в сильные морозы на 8-10 часов хватает. А если температуру в доме понизить до 17-18С, то на сутки хватало. Пришлось проверить. Дом не бросишь. Генератор есть конечно, но я специально проверял. Конечно потеплее надо что то на себя, но легко преносится, а спать вообще кайф...
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня печка есть, я могу дом прогреть до любой температуры. Здесь, скорей вопрос в другом - если мне не хватило АКБ (допустим, света нет более суток) то я возвращаюсь к тому, с чего начала.
    В общем, я уже понимаю, что для удобства надо иметь и то и другое - и генератор, и питание от аккумляторов. .Но прям сейчас я все сразу финансово не потяну .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а поставить туда протянув удлинитель совсем никак ? тогда можно и предложенные варианты рассмотреть.
