1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А вы то когда в этой теме хоть что-то "по сути" скажите?
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Немного не в эту тему, но работал в коттеджах по монтажу инженерного оборудования, на всех ввод водопровода ПНД 50 по улице, входит в дом, переход на полипропилен 40, потом переход на полипропилен 20 и счетчик 1/2", опять полипропилен 20, переход на 32 и далее по дому.
    Водоканал разрешает менять счётчики мах на 3/4", хотя такие трубы именно под дюйм.
    В случае с газом если выделено 7м3, то должен стоять счётчик обеспечивающий учёт именно такого расхода, пусть хоть он по факту не будет превышать 1м3. Это именно моя ситуация когда я написал 7м3 в заявке и счётчик в смете г6 автоматом, после просьбе заменить на г4, сказали уменьшайте расход.
    Бодаться с МОГ когда они правы, это себя не уважать, уменьшил расход в заявке до 6м3.
  3. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    У меня заявлено 7м3 и счётчик установлен G4. Вопросов не задавали при установке. Из оборудования котёл 24квт и варочная поверхность 4.
  4. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    Не должен, это выделенная мощность, а реализуемая указывается в акте готовности, а в акте подключения указывается выделенная и реализованная, тип ПУГ его серийный номер, дата изготовления. В правилах мониторинга проверяется только на обязательные требования к приборам учета газа установленные в РФ.
    Не выдумывайте того чего нет. Что касается аналогии с другими инженерными сетями- водоканал или электрики, они требуют, чтобы оборудование стояло не менее пропускной способности прибора учета воды или электричества. А при подключении проверяют, а сколько стиральная машина расходует воды в час, а электричества. И если оборудование менее пропускной способности, то света и воды не видать.
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Чтобы не прослыть рядовым балаболом, приведите плиз, где в акте подключения указывается:
    1. Выделенная мощность.
    2. Реализованная мощность.
  6. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    Вам надо прочитать ПП№1547 и типовые акты. Я вам ничего не должен.
    А если вы считаете, что там этого нет, укажите на это!
    Я обучением не занимаюсь, тем более дилетантов. На работе каждый день их вижу, этого хватает с головой!
    PS-как там с водой и электричеством?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Справедливости ради, это указывается в акте о готовности.
  8. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    только п. 2
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Справедливости ради ткните носом меня, никак не найду,.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Типовая форма акта о готовности. Обратите внимание, что написано в единственной табличке.
    А выделенная мощность 7 кубов по умолчанию.
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Вопрос был где в акте указано:
    Нигде этих словосочетаний нет.
    выделенная мощность как может быть по умолчанию 7м3 ?
    У меня например выделено 6м3, у кого-то 10м3, Акт один на все случаи подключения.
  12. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Счётчик должен пропустить через себя не больше запрошенного в заявке и прописанного в ТУ и не меньше МЧРГ газоиспользующего оборудования, установленного в момент ТП. Запросили 10 кубов, поставили котел на 2,8 - остальное зарезервировано за вами. В любой момент времени можете поставить ещё два котла и варочную панель, но счетчик, придётся заменить. Через 5 лет можете переуступить. В акте готовности прописаны номер вашего договора (соответственно и ТУ), в которых прописаны кубы из заявки, и газоиспользующее оборудование с МЧРГ.
    Дельта - в резерве, которым вы можете в любой момент времени воспользоваться. На примере с ээ я бы не была так категорична - чего только не бывает:aga:
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :aga:
    Какие ж фантазии.
    Про воду ничего говорить не буду. Не подключал.
    А э/э подключают к пустым участкам, на которых не то что электрооборудования способного что-то потреблять нет, а вообще ничего нет.
  14. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    - Например, как вы указали установил котел 2,8м3/ч ПУГ G4 это номинал, максимал 6 м3/ч. Я что-то нарушу по договору ТП?
    Забыл написать, мощность выделенная 3 м3/ч
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    в данном акте, в единственной таблице написано
    Максимальный расход газа (мощности)
    (куб. метров в час)
    Слово "мощности" написано в родительном падеже, отвечает на вопрос "максимальный расход газа - чего - мощности". Единица измерения куб. м/час, не кВт и прочих единиц мощности, а именно в единицах измерения расхода. Если отдельные лица пишут в эти графы мощность плит/котлов, это их трудности. ГРО не пведет учет мощности, ГРО ведет учет поставляемого газа в м3.
    Слово мощность можно еще в словаре Ожегова посмотреть.
