1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, субсидию кто-то оформлял? Что по ней можно сделать. Проект, оборудование?
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Регион какой у вас?
    Могут быть особенности
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Пермский край
  4. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    По адресу, естественно газмяс упирается ногами и руками, отказ на основании неверных сведений, позвонил в местную администрацию, сошлись на то том, что отправлю им запрос и адрес они исправят, по деньгам бесплатно по времени неделя, выдадут мне распоряжение и на основе этого газмяс со мной заключит договор.
    На коннект газ мне вообще ответили, что газ пущен, договор выполнен, не пишите сюда больше.
  6. melnikan
    melnikan
    melnikan
    Подскажите, пожалуйста, по давлению газа.
    У нас участок в поселке, сейчас собираемся делать проект дома 150м2, ИЖС, после завершения строительства - подключение к магистральному газу, который проходит по границе участка.
    Как мы поняли, к частным домам могут подключать газ как среднего давления, так и низкого. Так ли это, или к частному дому все же ведут только низкого вне зависимости от того, какое давление по границе участка?
    Там разные требования - нашли информацию, что для среднего нужно прокладывать трубу минимум в 4 метрах от фундамента, т. е. дом надо сразу двигать на дополнительный метр от забора. Есть такое требование?
    И у кого низкое давление, есть ли проблемы зимой? Пишут, что может не хватать, конфорки будут гаснуть, не говоря уже обо всем остальном оборудовании.
  7. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Давление может быть как средним, так и низким.
    Все это зависит от того, какое техническое решение принято вашей ГРО. э и какой газопровод у вас в поселке.
    У меня к фасаду дома подходит среднее давление, далее на фасаде уже стоит ДРП который снижает давление на низкое.
  8. melnikan
    melnikan
    melnikan
    Спасибо! А по среднему давлению есть какие-то особые требования к расположению объектов, которые нужно сразу учесть на этапе проектирования будущего дома? Пока только требования к котельной, вентиляции и т. д. нахожу
  9. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    насколько помню там охранная зона 2 м с каждой стороны от газопровода.
    Но у меня оказались стесненные условия, т к с одной стороны канализация, а с другой газгольдер, поэтому расстояние оказалось меньше- по 1 м с каждой стороны
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если беспокоит, то можете шкаф с редуктором и счётчиком установить сразу возле границ зу с вашей стороны забора, далее тянуть низким давлением.
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    По соседям пройдите, сразу будет ясно среднее или низкое давление. Я тоже готовился к покупке дрп, оказалось низкое давление.
    Расстояние до капитальных зданий важно если газопровод идёт вдоль них, у вас скорее всего пойдет к ближнему углу дома.
  12. melnikan
    melnikan
    melnikan
    Большое спасибо! Про газопровод как раз были вопросы, очень помогли. У нас по эскизу 3 метра от забора, дальше на углу дома жилая комната, коридор 1,2 м и дальше котельная. Если ставить ДРП у забора, как выше посоветовали, то вдоль стен низкое давление можно тянуть, судя по найденной мной информации.
    По поводу соседей - если вдоль границы идет среднее давление, то все в любом случае тянут к участку среднее и дальше ставят ДРП? Не может быть такого, что у одного соседа от общего газопровода идет низкое, а у другого среднее? И наоборот - если газопровод с низким давлением, то его уже никакими ДРП и т. п. нельзя увеличить? Ответ вроде бы очевиден, но на всякий случай лучше уточню, чтобы потом локти не кусать, вдруг чего не понимаем)
  13. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Вы правы, не бывает такого что у одного к участку подходит низкое, а у соседа среднее давление.
    Посмотрите стоят ли у соседей желтые ящики -ДРП.
    если да, то это среднее давление
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Запросто может быть.
    Например была проложена труба низкого давления, определенной пропускной способности. Ресурс ее выбран скажем года 3 назад, часть соседей успели к ней подключиться.
    Сейчас ведут в основном среднее давление, другую часть соседей подключают к среднему давлению.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, не так. По участку нет охранных зон - есть рекомендованные растояния, которые можно
    уменьшать. А охранная зона только у распределительных газопроводов и она 4 метра в обе стороны.
