1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У соседей ГРПШ-10 не заземлены и нет никаких свечей. Но мне в проекте на ГРПШ -10 в своё время нарисовали заземление, сославшить на требование в инструкции на ГРПШ.
    В инструкции ГРПШ было сказано про отдельное заземление от контура дома. :(
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Запросил вчера у проектировщика какой должен быть мой ГРПШ. Прислал вот такую схему
    По заземлению сказал, если близрасположенная ЛЭП выше конька дома, то возможно не нужно будет делать заземление. По работам заземление не входит в стоимость монтажа ГРПШ. К дому свое заземление провел. Жду проект...
  3. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Посмотрел инструкцию изделия завода "Сигнал". Там говорится про молниезащиту ГРПШ.
    При размещении на фасаде ГРПШ может не иметь отдельного молниеотвода, вроде так. Но ведь это при наличии молниезащиты у самого здания. Да уж... Почитал, городить молниезащиту для дома - это не два байта переслать. Крыша металлическая, если толщина менее 4 мм, не годится в качестве молниеприемника, т. е. надо отдельный молниеотвод. И к заземлению молниезащиты требования серьезные, вертикальные штыри на глубину 3 метра. В сухую глину попробуй внедри.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    4мм?!:ogo: Да уж! Была надежда и закравшийся вопрос, но пожалуй снимается:aga: На крыше металлочерепица.
    У меня суглинок через 50см, глина через метр. Прошлым летом для дома вбивал три штыря по 1,8м. В день по штырю, но без фанатизма:) Хотел готовый комплект взять, но дороговато и один штырь как-то не серьезно на мой взгляд. Но многие делают.
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Область защиты заземления образуется в плоскости проекции касательной проведенной пол углом 45град.
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Грпш производитель какой-то несерьёзный, электронная почта в контактах с бесплатного майлру
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я правильно понял?
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Смысл По рисунку правильный, только грпш под защитой если не на доме, линия 45 должна весь дом закрывать, тогда ЛЭП является молниезащитой.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эх, ГРПШ на доме. Значит мимо и скорее всего внесут и молниезащиту дополнительную. Ладно, погляжу по получению проекта. Спасибо!
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Вот поэтому проект это зло.
  11. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    В ГРО важный начальник СМУ сказал, что если ГРПШ-10 поставят на фасаде, заземление исполняться не будет. Мол, дом является молниезащитой. А то, что в инструкции на ГРПШ написано, что в обязательном порядке заземления, "нам пох". При этом гарантия изготовителя на установленный ГРПШ, ГРО никаких гарантий не дает. Выйдет ГРПШ из строя - изготовитель имеет право сказать, что был установлен с отступлениями от требований изготовителя.
    Думаю попробовать поджать ГРО требованием сделать заземление, в соответствии с паспортом изготовителя шкафа.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите, если заявитель по газификации, подписавший договор о догазификации затем выдаёт нотариально заверенную доверенность супругу, то как правильно подписывать доки, нужно писать "подписываю по доверенности" и указывать её номер?
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Стоит ли гро поджимать ? Монтаж и ответственность за его правильность на них, заявитель не специалист.
  14. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Получил смету. Написано "Газоснабжение - внутренние устройства". При этом в этой смете и наружный газопровод, и ПРГ, и внутренний газопровод.
    Помогите определить, где заканчивается вводной газопровод, и где начинается внутренний газопровод.
    В терминах регионального постановления о субсидии такие определения:
    "вводной газопровод - газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения к газопроводу-вводу до внутреннего газопровода"
    "внутренний газопровод сети газопотребления - газопровод сети газопотребления, проложенный от внешней грани наружной конструкции газифицируемого домовладения до места подключения газоиспользующего оборудования, расположенного внутри домовладения".
    Где, блин, эта точка соединения этих двух частей? Например, ПРГ на фасаде относится к вводному? Газопровод, который пойдет от ПРГ по фасаду до входа внутрь здания - это внутренний или вводной?
  15. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Смысл заземления ГРПШ - это защита при попадании молнии, если я правильно понимаю. Ответственность за правильность на них, полностью согласен. Но когда шарахнет молния, ттт, с возникновением чп, будет поздно выяснять, из-за кого пыхнуло.
    Заявитель не специалист, просто просит выполнить установку в соответствии с требованиями завода-изготовителя:)
    В моей ГРО уже вздрагивают, когда я появляюсь в дверном проеме кабинетов у них. Сегодня помогал соседу-пенсионеру по даче, сходил вместе с ним, ему такого понаписали в договоре...:no: "Ой, да-да, ТУ переделаем, договор перепечатаем". Уже третий месяц человеку договор не выдают.
    Так что, если их не поджимать, нормально работать они не начнут.
