1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Социальная газификация - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 15.02.23.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Договор считается исполненным после выполнения работ и других мероприятий описанным в данном договоре. Срок тут уже не при чём, это другая история (неустойка).
  2. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    :aga:
  3. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Для этого людоеда уже давно проведен газ к сковороде в аду и пропуски ставят:mad:
  4. Zredik
    Zredik
    Zredik
    Стерлитамак
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Приезжал специалист с Газпрома, проверить выполненные мною техусловия. Устно определил проблемные места для запуска газа. Интересует правомерность этих требований:
    1. Короб на уличный счетчик
    2. Адресная табличка дома
    3. Утепление трубы вентиляции, выходящей с фронтона
    4. Наличие стабилизатора для котла и заземление розетки
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    К вам точно техник приезжал, а не гинеколог? Это все было в ТУ?
    Полномочия техника проверили?
    Устно он вам еще мало определил, знает что за язык не потянешь...
    Подписанный Акт выдал? С замечаниями или без?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Серьезно, видимо молодой еще неопытный, нужно было мерить диаметр трубы и допустимое расстояние между опорами, расстояние коаксиального дымохода от окна, еще расстояние шва от футляра в стене, выход вентиляции должен быть осуществлен "на кровлю", там даже есть расстояние от конька и высота трубы (а он про утепление) - это первое что голову пришло. Как понимаю опрессовку системы он тоже мониторил?
    Вы им черканите письмо в инет приемную, чтобы он Вам предоставил акт для устранения замечаний выявленных в ходе мониторинга выполнения ТУ, по пп 1547 обязан предоставить в тот же день после мониторинга, лично или по почте, с подписью и печатью. Все слова горгаза - фуфло, запомните, нет бумажки, значит не было - это про газовиков.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Все же просто решается
    1. Картонный короб от чего угодно на счётчик
    2. лист а4 ручкой номер дома
    3. А с этим, если правильно написано, согласен. Длинный вертикальный металлический кусок венттрубы проходящий снаружи зимой охлаждается сильно и вместо вытяжки получается приток. Это конечно не его забота, но все же...
  8. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    В ТУ сказано об обязанности заявителя предоставить схему размещения сети газопотребления.
    Срок не указан. По смыслу что имеется в виду? Схема, отражающая результат СМР внутри участка, или схема желаемого размещения сети газопотребления? Если заявитель неспециалист, вряд ли он может указать длину, диаметр и материал труб.
    Обязан ли заявитель предоставлять такую схему, если он обратился по п. 12 к ГРО?
    Еще подскажите, при среднем давлении отдельно стоящий ПРГ на участке на каком расстоянии от имеющегося жилого дома и прочих оксов должен располагаться? И от какой точки ПРГ измеряется расстояние? Мне начальник СМУ ГРО вкрадчиво сообщил о 10 метрах.
    UPD: Да, в СП62, таблица 5, указано 10 метров.
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Плиз где указано тот же день в отношении замечаний
  10. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
  11. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Дрп можно размещать и на фасаде дома.
    Только не менее чем 1 м от окон и дверей
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Акт о готовности составляется и подписывается заявителем и исполнителем непосредственно в день проведения осмотра.
    А как бы если акта нет, то это нарушение, а если есть замечания, то должен быть акт о замечаниях.
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий исполнитель по завершении осмотра составляет и передает заявителю перечень замечаний.
    Где здесь слово Акт?
    Типовая форма Акта не допускает внесения замечаний в результате которых сеть не готова. Акт о готовности сети, а не о состоянии сети.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А есть типовая форма этого перечня?
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Хорошо ваша взяла, уберите слово "акт", только смысл от этого не поменяется. Должна быть бумажка с подписью и печатью, а иначе как потом будет заявитель доказывать в УФАС и суде, что эти замечания ему именно Гро написали, а не мимо проходящий забулдыга.
    Хотя странно наблюдать такую педантичность от человека который предлагает...
