Вывод металлической дымоходной трубы через крышу из профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем andrej_asd, 14.02.10.
  1. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    на этом объёме сэкономить не удаться.
  2. крыша
    крыша
    крыша
    Я предлагаю сделать вот так. Внутри короба положить утеплитель и не меньше 100мм и обернуть внутри фольгой. А чтобы сверху не затекала положить плоский лист и загнуть края за обшивку и поставить зонт.На фото 1и2 остались зонты от первоначальных размеров труб, которые в снегу.
  3. andrej_asd
    andrej_asd
    andrej_asd
    Киев, Бородянка
    Высота трубы над крышей будет не меньше 3 метров. Сверху на трубе - дефлектор.
    Мне бы что-то попроще и подешевле...
  4. крыша
    крыша
    крыша
    Сварите металлический каркас из прямоугольной трубы, закрепите саморезами к стропилам и обшейте профилем, а внутри положите вату, желательно базальтовую.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А можно сделать проще. Как вам и советовали, прорежте настил, отогните бортики вверх хотя бы на 1,5-2см. Трубу утеплите парой витков мягкого листового асбеста толщиной 2-3мм, обвяжите его проволокой, по верху оберните оцинковкой и края её закрепите белыми саморезами с широкой шляпкой. Низ оцинковки подрежте так, чтобы он сел поплотнее к крыше, место стыка промажте бесцветным герметиком. У меня так сделан выход через ондулиновую крышу, никакой течи нет.
  6. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Проще всего будет взять вату с фольгированым верхом, обмотать, закрепить проволокой, прирезать низ, насколько возможно, залептить стык наплавляемым рубероидом. Главная проблема при этом- где взять 1 кв. м. наплавляемого рубероида, не покупая весь рулон. Но и она решается элементарно - весь рулон потом будет использоваться по месту в самых неожиданных местах. Этот материал в хозяйственных руках - незаменим...
  7. skalper20
    skalper20
    skalper20
    ООО "коекакаяфирма" для теплоизоляции трубопроводов надземной и подземной прокладки различного назначения с температурой наружной поверхности от -180 °С до +130 °С производит и поставляет формованные скорлупы из пенополиуретана: полые цилиндры из 2-х, 3-х, 4-х сегментов согласно ТУ 5768-001-54532153-01.
    Скорлупа пенополиуретановая изготавливается:
    без покрытия;
    с покрытием из стеклоткани;
    с покрытием из стеклопластика;
    с покрытием из фольгоизола;
    с покрытием из кашированной алюминиевой фольги.
    Диаметры пенополиуретановых скорлуп от 25 мм до 1020 мм, длина — 1 погонный метр, толщина от 34 мм до 50 мм. Скорлупы закрепляют на теплонесущей трубе при помощи специальных мастик и бандажей. Данная технология теплоизоляции трубопроводов обеспечивает многоразовое скорлуп и быстрый доступ к трубе в случае ее повреждения.
    А оставшееся отверстие (маленькое) можно залить битумом (аккуратно)
    или силиконовым герметиком
  8. Demomon
    Demomon
    Demomon
    Я здесь спрошу, чтобы одинаковые темы не плодить.
    Асбестовая труба (150) входит в ондулиновую крышу. Вопрос по утеплению изнутри. Т. е., если я правильно понял, исходя из вышеописанного, место между стропилами необходимо заполнить базальтовой ватой (100). А вот чем "зашить" эту вату, нержавейкой?
