Реализация ливневки и дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tysson, 07.03.23.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Какой смысл тогда в приемном колодце, если можно смотровой поставить за 1800 руб? Свести в него все, примерно по схеме, чтобы одно другое не заливало и вперед. Идея приемного бетонного колодца наверное в соединении потоков? А маленький потоки не соединит.
    Я просто думал, что приемный колодец, это бетонные кольца с дном и т. д. Дорого и серьезно. Screenshot_4.jpg
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    при таком перепаде можно и в небольшой колодец свести, плюс большого в том, что какой то мусор пыль и грязь будут в нем оставаться
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вадим,
    Перепад это вы имеете ввиду речку, в овраг которой слив будет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    перепад в колодце между входом и выходом
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Это я от балды так нарисовал. :)
    Но теперь надо считать как будет на самом деле. :) благодарю.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Даже не думайте экономить на дренаже, а тем более советовать другим...:no:
    Вы похоже так и не прочитали рекомендации дренажного ФАКа #780?
    Это тот, что вам советовал urok о непредсказуемости верховодки, пучении влажных грунтов, типах подземных вод и дренажей.
    Если и дальше будете всякий бред советовать, сам и ваши рекламопоьзователи попадёте
    в темы по ремонту дренажа.
    На ФХ таких много о просадках и "захлёбывании" дрен, застоях в смотровых колодцах, возврате стоков под фундамент, лужи на участке, гибель растений, деформации строений:hello:
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Подскажите пожалуйста, при таком типе фундамента, на какой глубине закладывать дренаж?
    Фундамент - плита 16 см +лента сверху 15см. Фундамент по факту лежит выше уровня грунта на участке. Грунт вокруг насыпной суглинок. Насыпался 15 лет назад. Коренной грунт на глубине 1метр примерно -глина. Задача дренажа избежать морозного пучения на фундамент. Хотя он уже и без дренажа простоял лет 10 точно.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При основании в виде фундаментной плиты дренаж часто не нужен.
    Для компетентного ответа на Ваш вопрос надо точнее знать, как минимум, конструкцию фундамента, геологию участка и ситуационный план участка с высотными отметками.
    @tysson, судя по фото, вероятно Вам понадобиться перехватывающий дренаж.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Конструкция фундамента известна условно. Песчаная подушка 50см+сверху плита 16см. Геология снизу: гранит возможно под глиной, глина, насыпной гуглинок около метра. Небольшой уклон участка в сторону речки. Так же сделаю небольшой уклон от фундамента в сторону дороги.
    Участок в общем сухой, т. к. на высоте, но вода может стоять на поверхности, т. к. грунт её плохо проводит.
    План приложил.
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я тут что подумал. Надо уровень грунтовых вод померять в мае. Можно будет принять его по уровню воды в ревизионном колодце, который без дна и закопан в землю?
    А так по рельефу участка и возвышению фундамента я могу от фундамента во все стороны сделать разуклонку от верховодки.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Важна её конструкция, что бы определить несущую способность и противодействие возникающим нагрузкам (в т. ч силам морозного пучения).
    Кстати не факт, что вообще силы морозного пучения возникнут под плитой в каких либо опасных для прочности и устойчивости фундамента значениях.
    Подстраховываетесь?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Почему именно в мае? Может быть и в апреле.
    Надо оценить максимальный УГВ и принять его за расчетный.
    Так же определить верховодку и вероятность подтопления участка.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Конструкция плиты неизвестна. Делал не я. Думаю одиночное армирование.
    Да. Наверное просто хочу по уму сделать, но вот вопрос надо ли.
    Плита стояла пустая. А я на неё сейчас накидываю нагрузку в виде дома.
    Рядом у соседа на такой же плите дом стоит без дренажа, но с ливневкой. Десять лет полёт нормальный. Грунты одинаковые само собой.
    Дверь одну в доме перекашивало. Плита играла по зиме. Но он вдоль дороги сделал небольшую канаву и проблема ушла. Я тоже так могу сделать.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "По уму" не сделаете.
    Для этого нужен расчет, который в Вашем случае не возможен.
    Не факт, что это именно "Плита играла по зиме".
    Могли и иные конструкции деформироваться в том числе и сама дверь.
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Сейчас соседу звякнул. У него ливневка заведена в дренажную трубу. :)
    И проблемы обводнения фундамента его не волнуют. :) так он сказал.
