Реализация ливневки и дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tysson, 07.03.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На насыпных и склоне ваще рулетка и рискуют не только в Питере.
    У одного москвича под влиянием верховодки весь насыпной участок сполз в овраг к Истре.
    Дом устоял - сваи спасли.
    Сделал отсечной дренаж по границам участка и всё ок...
    А вот здесь без дренажа перекосило даже на забивных сваях https://www.forumhouse.ru/threads/555295/
    На продажу строит? :aga:
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Нет. Дом не продаётся. Сосед живёт. Жизни радуется.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не всем везёт к сожалению! :no::love:
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такое решение требует серьезного обоснования, поскольку расхожее и обоснованное требование это не совмещать отвод ливнёвых вод с дренажной системой.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Да. Вы всё верно говорите. Получается таким решением можно сделать фундаменту хуже, чем вообще без дренажа.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот поэтому и рекомендуется сводить дрену, ливнёвку и даже очищенные стоки из септика в
    приёмный колодец подальше от дома и потом можно периодически сбрасывать по уклону
    не нарушая экологию.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Удалось на майские съездить, посмотреть уровень грунтовых вод.
    Снег сошел, основная вода ушла. На участке в некоторых ямках еще стоит вода.
    Рядом с домом сделан колодец под вентиль крана ХВС. Колодец находится в 2-х метрах от пятна фундамента. Глубина колодца метра полтора. В нем всегда стоит вода, понятное дело.
    Уровень воды в колодце стоит см на 20 ниже уровня воды в ямках. В общем от УГВ до нижней точки фундамента максимум 40 см.
    Откачал воду ведром из колодца. Ведер 7. Уровень упал на метр. Через 2 часа уровень восстановился, ну если не полностью, то близко к начальному.
    Честно говоря думал, что т. к. участок насыпной и на склоне речки, то вся вода уходит в речку, но оказывается нет - стоит, и высоко.
    Мой вывод: УГВ высокий. Вода есть. Обводнение подушки фундамента возможно. Крайне желательно делать дренажную систему.
    Вопрос на какой глубине по периметру дома закапывать дренажную трубу? Ну и в принципе правильные ли мои выводы?
    Заранее благодарю за ваше внимание к моим вопросам.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Учитывая, что вода долго стоит на суглинке, он водоупорный. Кф и глубину водоупора лучше уточнить...
    Заглубление в водоупор определяется согласно СП 250.1325800 и с учётом глубины
    промерзания грунтов.
    Обычно по расчёту для защиты от верховодки получается глубина экранированного дренажа около метра для средней полосы России с заглублением дрены и мембранного экрана на 30-40см в водоупор.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Водоупором выступает слой глины - плотной. Это кореной грунт. Она находится на глубине чуть больше 1 метра. Мы когда бурили винтовые сваи в него и вставали. Больше чем на 1.5 метра сваю было не закрутить. Тонкие сваи рвались, толстые не провернуть.
    А что за Кф надо уточнить?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Коэффициент фильтрации является основной характеристикой водопроницаемости грунтов и измеряется в см/c или м/сут. Для глин он около 0.005.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Коэффициент фильтрации является основной характеристикой водопроницаемости грунтов и измеряется в см/c или м/сут. Для чистых глин он менее 0.005, считается водоупором.
    Снижается при наличии песчаных включений.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всех приветствую! А я опять о своем :)
    Есть мысль положить дренажную трубу фактически на геотекстиль, чтобы сделать тип "совершенного" дренажа.
    Сделать уклон песочком, на него геотекстиль, на геотекстиль дренажную трубу, по бокам и сверху засыпать щебнем гранитным.
    Под трубу щебень не класть, нафиг он там не нужен.
    ЧТо скажете?
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Еще вопрос, а что если сброс ливневки ввести в магистраль после смотрового колодца дренажа, через тройник под 45 градусов?
    Ну можно чтобы обратно не пошла вода, поставить еще обратный клапан перед смотровым колодцем, чтобы ливневка не пошла в смотровой колодец.
    Или это плохое решение и лучше все свести в смотровой, а оттуда магистраль на сброс?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Помнится в этой теме уже всё рассказали...)
    Перечитайте и всем будет польза
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Да вроде не было такого варианта, чтобы заводить ливневку не в смотровой колодец, а после него, как на схеме.
