Оптимальная толщина стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем krok-87, 16.02.10.
  1. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    А как это выглядит конструктивно? Просто прямо над лентой собрать апалубку и залить шире? Типа до какого то уровня лента идет 40см, а выше "нашлепка" в 60см?
    sergti2005, есть еще вариант 51-й блок + клинкерная плитка под кирпич, но вот надежность такого решения мне сомнительна. Плитка со временем может отлететь.
  2. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Примерно так. Только арматура уходит и в вертикальную часть ленты. Точно должен конструктор подсказать как. Типа из фундамента в сечении двутавр получается - снизу пятка и сверху ригель. Может быть ассиметричным, т.е. только в одну сторону, хотя с симметричным расчетов и возможных проблем меньше.
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Уважаемые форумчане! Подскажите мне по моей стене, как она по теплопотерям? Вот расчет http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120205160755ciitiog но там в Кельвинах, а вот как по нашим СНиП не знаю. Возможно, что первые несколько лет будем жить так, а потом, при необходимости, утеплю снаружи. Отопление газовое.
    Заранее спасибо!
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Ну что, мыслей совсем нет?
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
  7. Aleks_Gav
    Aleks_Gav
    Aleks_Gav
    P. S. Недавно ездил к знакомому в районе Климовска, он снимает помещение под небольшое производство, площадью порядка 600 м2. (15х40 м.) Он за отопление в нем зимой платит 3200 руб./мес. Рекуператоры стоят 2 штуки, причем очень маленькие какие-то. Никакой разветвленной системы вентиляции нет. Утепление крыши 350 мм. ПСБ25. Утепление стен 200 мм. ПСБ25.
    А через 10 лет ваш знакомый кони кинет от ядовитого пенопласта) Если не раньше.
    В чём смысл этого ядовитого утеплителя? Сэкономить 500 рублей на отоплении в зимний период?
    А потом тратить тысячи рублей каждый месяц на лекарства для себя и своей семьи? Для Питера стены из полнотелого кирпича в пол метра хватает за уши, если грамотно дом построен. Теплопотери через стены составляют в лучшем случае 15%. Смысл выкидывать деньги на ветер, утепляя стены?)
    Все вобще уже помешались на этих утеплителях. Гонятся за какими-то сферическими СНиПами и экономиями. Только на своём здоровье чёт никто не экономит. А зря.
  8. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Добрый день. Знакомые построили дом с такой стеной (изнутри наружу): 30 см пеноблок, 51-й Винербергер, облицовка полкирпича. Пеноблок поставили, для утепления и потому что сверлиться в ТК, чтобы что-то повесить - проблема. Слишком хрупкая. Живут уже 3 года. Говорят, что по расход совсем умеренный. Если бы сам строил, наверное пошёл бы по этому же пути.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Кто это вас так напугал?)
    Собрались жить вечно?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да это чушь какая то миксовать и газоблок и теплую керамику
