1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, землю в уличный щит. Чтобы ток уравнивания и грозового разряда между СИПом и землёй в дом даже не заходил.
    В системе TT нужно, чтобы первое УЗО стояло до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением, поэтому оптимальный выбор был бы другим.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Влияет даже счётчик. И лучше полное описание...
  3. bogdante
    bogdante
    bogdante
  4. bogdante
    bogdante
    bogdante
    в дом на щиток приходит только нейтраль и фаза со счётчика и земля
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А в таком случае для системы TN-C-S надо точно знать, что счётчик не считает по нулю. Современные однофазные счётчики это умеют делать, а сбытовики не любят отвечать на вопросы.
    При сомнениях - система TT. Иначе придётся ежемесячно платить вполне ощутимые лишние деньги за тот самый ток уравнивания, который иногда выбивал дифавтомат.
  8. bogdante
    bogdante
    bogdante
    а вот в первоначальном варианте я же и был подключён по схеме ТТ. С разделённой шиной 0 и землёй.
  9. bogdante
    bogdante
    bogdante
    это вопрос)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но для надёжной работы TT одного УЗО маловато: фэн-шуй требует двухступенчатую, резервированную защиту. Общее УЗО на ввод, следующий уровень на все выходящие группы.
    При неисправности УЗО система TT не работает совсем, не отключает фазу с корпусов; поэтому её разрешается использовать только при уважительной причине. Учёт по нулю - одна из таких причин.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В таком случае необходимо использовать детектор лжи.
    Пару часов назад Вы сказали что между шинами N и РЕ была перемычка, которую вы убрали. Видимо истину мы будем устанавливать еще долго:(
  12. bogdante
    bogdante
    bogdante
    я не так выразился сказав "первоначальный вариант". Изначально действительно была перемычка между шинами N и PE. По такой схеме, как я прислал изначально, сеть в доме работала лет 5 (насчёт качества ничего сказать не могу). Последнее время начал выбивать диф. автомат и я их разъединил, тем самым сделал тип ТТ.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поскольку в Ваших словах слишком много противоречий и непоняток, есть смысл подождать подробные фото щитов.
  14. bogdante
    bogdante
    bogdante
    как я понял тип подключения с объединённой шиной N и PE (на схеме, которую я присылал в самом начале) не является адекватным.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Далеко не всегда это так. Обязательно обваривать при большой высоте свай над землей (например, при большом уклоне, как на вашем фото). Если высота свай небольшая, их обвязывают брусом первого уровня и этого достаточно. Судя по вопросу - здесь именно второй вариант.
    По поводу обвязки проволокой - это точно сработает? Сваи то покрыытыы слоем антикора (краска/полимер). Мы уже это как то обсуждали, но так и не пришли к ответу.
