1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что у вас ни когда не будет крыльца ?
    решетка такая может быть (или гормошкой)
    мне идея с решеткой нравится тем что на нее можно поставить датчик от сигнализации и если будут лезть через дверь (что редко потому, что чаще лезут в окно) можно узнать об этом до того как откроется основная дверь
  2. Обоянец
    Обоянец
    Обоянец
    Трута, решение оказывается всегда намного проще и ДЕШЕВЛЕ: вспомните о точке росы и экранируйте свою мет. дверь от подвода тепла из дома - поставьте простую деревянную дверь с плотным притвором второй дверью в том же проёме со стороны комнаты (террасы).
    Не нужно ломать копья по поводу "как утеплить мет. дверь" - никак и никогда. Мет. дверь - это неизбежный мостик холода.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Поддерживаю
    тем временем обзвонил фирмы москвы и выяснил что за ПВХ дверь обычной ширины 86 из дверного профиля Rehau 70мм хотят 45тр... замок при этом не многозапорный (правда ламинация с 2х строн это 12 из 45, сэндвич-утеплитель нишь лишь 40мм)
    возвращаюсь к мет. термодвери без внутренней части коробки - сделаю ее из дерева, или же термокабелю
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сделайте нормальную вентиляцию и будет нормально.
    См. мои заметки:
    - Конденсат на входной металлической двери.
    - Обклеил ("оббил") металлическую дверь.
    Конечно и вторая деревянная дверь не помешает, но деревянную может повести.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тут надо сказать что вентиляция нормальная это через рекуператор. а другие варианты потеря тепла ... (про кухню понятно - там она по умолчанию должна быть)
  6. Трута
    Трута
    Трута
    @Андрей-АА, я пока не очень понимаю, что значит "нормальная" вентиляция :)
    Моя ситуация такова - дом начинает отапливаются с ранней осени, температура установлена всегда на +15 градусов. По моим ощущениям в доме вовсе нет влажности, которая бы банально приводила именно к наледи на входной двери и вот почему:
    1. иней образуется исключительно на дверной коробке, а не на самой двери, и то не по всему периметру, а участками по 5-7 см.
    2. на кухне без проблем оставляем и сахар и соль практически в открытом виде (открытые солонки) даже зимой в наше отсутствие. По приезду и соль и сахар остаются рассыпчатыми.
    3. постельное белье, вещи и прочие тканевые изделия мы тоже никуда не убираем, ощущения, что они хоть немного влажные ни разу не было.
    Не знаю, может для измерения влажности нужно использовать спец. приборы. Однако, по ощущениям эти условия и в моей квартире и на даче идентичны. Не знаю, может и ошибаюсь.
  7. Трута
    Трута
    Трута
    А не может быть, что частично обледенение на коробке образуется, например, из-за того, что где-то есть микро щелочка между окосячкой и дверной коробкой?
  8. Трута
    Трута
    Трута
    @Kedruchu, будет, вот как раз в поисках :) Не все сразу как говориться. Но крыльцо буду делать открытое, мне это принципиально по эстетическим соображениям :)
    Как по мне, решетка может и хороший вариант, но не очень себе представляю ее именно для своего дома, не люблю нагромождения. К тому же у меня огромные окна, которые по площади сильно больше двери, и дверь с решеткой и рядом стоящее огромное окошко будут смотреться смешно :)]
  9. Трута
    Трута
    Трута
    @Обоянец, @Kedruchu, то есть вариант с одной финской дверью не приведет к желаемому результату?
    Так хочется, чтобы все было красиво :)
  10. Васил1980
    Васил1980
    Васил1980
    Добрый день. Сталкивался с такой проблемой - метал. дверь просто промерзала в районе замков (причем их было два), а зимой в - 35 их просто было проблематично открыть. Тут либо в доме делать холдодный коридор или типа предбанника, либо ставить толстую дверь ... желательно с температурным разрывом... пробоваили уже ставить и дополнительную деревянную дверь для сдерживания промерзания, но бесполезно... нужно изначально ставить дорогую дверь с терморазрывом - тогда хоть как-то решается проблема с обледенением и конденсатом в загородном доме...
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    В данном конкретном случае для вас ничего это не значит.
    Просто бессмысленный набор умных слов.
    В вашем случае помогут лишь две вещи - замена двери на менее теплопроводную (ПВХ, Дерево, Стальная с терморазрывом) или установка перед ней второй двери (ПВХ, Дерево) изнутри, в виде мини-тамбура.
    Ну или делать полноценный тамбур, что не совсем вариант зачастую...
    Не знаю, что вы там пробовали, но я лично о проблеме промерзания (что такое явление в принципе существует) узнал, только когда сейчас озаботился входной дверью в новый строящийся дом.
    До этого 6 лет живу в маленьком гостевом доме с со стальной дверью из СССР и ни о каком обледенении даже не догадывался.
    Рассказать почему?
    Потому что, перед тем как въехать в дом, я не хотел бесполезно отапливать улицу через непонятную железную дверь из советских времен, и поставил перед ней дополнительно застекленную входную дверь из ПВХ.
    И все.
    И никаких промерзаний, обледенений, конденсата и проч. вообще, от слова "совсем".
    Так шта, не знаю, что вы там пробовали..:)
  12. Трута
    Трута
    Трута
    @Afternoons, а если внутри ставить не пластиковую дверь, а например, пластиковые рольставни? Как думаете, можно такой вариант использовать?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    герметичные ?)
  14. EpifanovAleksey
    EpifanovAleksey
    EpifanovAleksey
    @Трута, Вы все пытаетесь изобрести велосипед?
  15. Трута
    Трута
    Трута
    @Kedruchu, похоже, что нет. Чуть взботнула информацию о таких рольставнях, толку от них не будет.
    @EpifanovAleksey, нет, я хочу разобраться, как лучше сделать
