1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А как вы думаете, где правильно разместить термодатчик? Хотя мне кажется его показаниями будет сложно правильно регулировать нагрев коробки. Может быть лучше выставить определенный циклический таймер на панеле регулятора? Та вроде бы есть возможность задавать периодичность вкл-выкл.
    И еще я кажется спрашивал уже, чем лучше приклеить-прижать греющий кабель к коробке? Наверное фольгированным скотчем? А вот чем таким негорючим и термоизолюрующим прижать до отделки?
  2. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Коллеги по проблеме, здравствуйте! У меня установлены двери известной фирмы. Прежде чем установить, я звонил на бесплатный номер и консультировался на счет того, какую дверь взять? Задача была поставлена установки на границе улица-дом. Соответственно по их совету и приобрел. В моем случае с улицы есть холодная веранда с остеклением в пол. В первый же год при понижении температуры до -20, появилась следующая картина:
  3. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    МДФ в местах примыкания начало бухнуть. На фото видно, что даже у глазка все набухло. Пришлось его снять, запенить и закрыть заглушкой. Порог перед дверью обогреваемый, сушим там обувь. Помучившись и поэксперементировав продолжительное время, я принял для себя решение, что надо разбирать откосы и делать подогрев коробки. На зиму как временное решение, вдергиваю саморегулирующийся кабель во внутрь коробки через монтажные отверстия и в мороз включаю. Проблема уходит. Осталось это реализовать на постоянку, чтобы не торчали провода.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. schirhan
    schirhan
    schirhan
    Подскажите, что сделать на эту зиму. Очень сильно промерзает коробка двери на улицу. Дом не отапливается, есть тамбур, но пока не стоит вторая дверь и нет возможности поставить пока. Чердак не утеплён, только пароизоляция и обшит осб. Температура на улице —7 градусов, а что будет в сильный мороз. В доме чувствуется заметно теплее, чем на улице. Что сделать можно на зиму? Может окно в тамбуре приоткрыть на микропроветривание? Или вместо второй двери какой нибудь брезент повесить?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так если дом не отапливается, то в чем проблема? Откройте окна на миропроветривание, чтобы температуру внутри и снаружи уравнять, заодно и от влажности лишней избавитесь.
  7. schirhan
    schirhan
    schirhan
    Спасибо! А с окнами ничего не будет, если на всю зиму микропроветривание оставить?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Окнам без разницы, в открытом состоянии они зимуют или в закрытом.
  9. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Добрый день! Прошу помощи, уже всю голову сломал является ли то, что у меня дефектом производителя? Установили две двери АРМА с терморазрывом Antifreeze.
    1) сняв декоративную накладку с внутренней части двери обнаружил, что через броненакладку с внешней стороны двери пробивается свет, на фото хорошо видно. Так же вокруг цилидрического замка тоже виден дневной свет. Удивило отсутствие утеплителя в кармане для замка, получается воздух через броненакладку попадает внутрь двери и оттуда в помещение. Это нормально? Производитель говорит, что в карман для двери утеплитель не укладывает.
    2) образование конденсата, но не на декор панели, а внутри между дверью и дверной коробкой. Как это можно устранить? и в чём причина?
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите достаточно будет установить вентиляторы только сверху двери?
    Промерзает коробка и полотно со всех сторон
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентиляторы для чего?
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Чтобы не было конденсата, инея.
    Ранее в теме писали что обдув помогает
  13. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    В 2012 построили дом, установили самую дешевую металлическую китайскую дверь, и с внутренней стороны установили пластиковую дверь. Пластиковую заказывали на фирме которая устанавливала нам окна. У неё ручка закрывания как на пластиковых окнах. Металлическая открывается наружу, а пластиковая внутрь помещения. Никакого тамбура между ними нет, между ними 20-30 сантиметров, устанавливали в один проем стены. Стены микро тамбура между дверями утеплил по периметру экструдированным пенопластом и закрыл пластиком. IMG_20181126_105655.jpg IMG_20181126_105723.jpg IMG_20181126_105804.jpg IMG_20181126_105829.jpg IMG_20181126_105845.jpg
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    И каков результат?
  15. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Результат замечательный, дома тепло, можно возле двери сидеть в кресле. Эта дверь находится в зале, как в американских домах. Эта дверь выходит на веранду. С веранды выход в сад. Есть еще одна дверь из прихожей, без веранды, просто на улицу. Там более дорогая металлическая дверь и тоже установлена такая же пластиковая внутри дома.
