Ливневка либо что нибудь между подпорной стеной и отмосткой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем kamranchick, 18.08.23.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Как вариант просверлить дырки в опорной стенке
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Подпорной... с какой целью дырки сверлить и в каком месте предлагаете?
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Это если я правильно понял проблему
  4. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Это слишком сложно для меня :)
  5. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    А если сделать ливневку так? и анкерами прикрпить к бане
  6. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Проблему поняли верно, но думаю лужи будут наверное образовываться, по хорошему наверное надо тогда трубы там делать и чтобы уходили в бетонные кольца... в яму...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    дык попробовать хотя бы надо... результат от Вашего неумения будет таким, каковы условия - а они в полноте непонятны.
    А как "так"?:faq:
    Способ крепления понятен, но как оценить работу?
  8. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    "Как так" имелось ввиду под наклоном) чтобы вода стекалась, можно ли так сделать? будет ли лучше результат?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вроде по русски написано, но ничего не понятно. :no:
    Где на фото наклон, который надо разглядеть? :faq:
    И наклон чего?
    Лучше - это о чем?
    Выше скорость прохождения воды?
    Или её больше пройдет?
    Рисуйте схемы, kamranchick - вербально у Вас как то не получается пояснить чего Вы хотите.
  10. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Прикрепил видео, если у Кого то время будет, посмотрите...
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поверхностная вода в грунты не уйдет так быстро, как этого хочется.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Трубу то прикрепить наверное можно и если она будет достаточного диаметра - будет всё работать... во всяком случае какое то время (нагрузка на колено будет выше чем в прямой трубе, так что выход из строя этого узла возможен).
    Но это отведение воды не исключает её появление от обычного дождя, т. е. лужи будут не такие объемные - но будут при соответствующем ветре.
