1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Greening
    Greening
    Greening
    Сам бензонасос сухой, патрубок от него тоже. Течет кран этот.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Пропадание искры бывает от неправильного зазора между индукционным датчиком момента зажигания и выступом на роторе. Причем и большой зазор плохо и слишком малый как оказалось тоже. Подбирать надо, начиная с большого. Придвигаем, смотрим на "жирность" искры. Я так два мотора поднял после того как они в сервисе побывали и были выброшены дачниками из-за постоянных проблем с свечами (ну и сдохшими электронными блоками естественно).
    Один был кипор IG1000,второй фубаг TI700.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Летом покупал два блок от YK2900i с сайта invertorov. net - у обоих не работает управление дросселем при живой преобразовательной части. Так и валяются.
    Так что есть некоторая не нулевая вероятность что блок достался кривой-глючный. Определить это можно только посмотрев осциллографом есть ли что-нибудь на выводах этого разъема.
  4. Greening
    Greening
    Greening
    Надоела мне эта клоунада... Все, продаю :)
  5. amatidx
    amatidx
    amatidx
    Привет всем, все же начем посоветуете остановить свой выбор? KIPOR IG2600 VS FUBAG TI2600
    Вобщем нужен для дачи в первую очередь для газового котла (Sanier Duval) потом холодильник (обычный LG),телевизор ну и пару лам. Использовать будем иногда скорее всего зимой когда нет света, и то не каждый день.(помещение есть) Кто разбирается сколько котел будет потреблять ВАтт\ч максимум?
    Если не подключать болгарки, сварки итд, чистить, менять масло - есть вариант что год послужит?
    Почитал форум и не могу понять - одни пишут что fubag -это подделка kipor - но цены или разные на них или fubag дороже.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не слушайте Вы никого. Мой первый Фубаг, исправно трудящийся вот уже восьмой год(!) вообще имел внутрях крышку маслозаливной горловины от Кипора (желтая с надписью), что указывает на то, что клепают их на одном заводе.
    Если использовать только зимой при периодических отключениях света, то послужит годы.
    У меня Kipor 5 месяцев подряд запускался каждый день на 6-7 часов под нагрузкой. То есть минимум 1000 моточасов. Жив, здоров, дай бог еще не один год прослужит. А помимо этого периодически от него работает минимойка на 2.2 кВт, болгарки, дрели и прочий электроинструмент. Так же электропилой перепелил не один куб дерева.
  7. amatidx
    amatidx
    amatidx
    Спасибо, а как подскажете -стоит ли сразу менять свечу на иридиевую и как часто нужно менять свечу, и чистить "фильтр"? в видео сказано перед каждым запуском, прочищать поролоновую вставку.
    Тоесть нет разницы совершенно что взять из этих фирм?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зачем? У меня и штатная на Кипоре не плохо трудится уже который год. Ну если Вам денег некуда лишних деть - поменяйте, хуже не будет.
    Свечу менять по факту работы генератора, фильтр обслуживать раз в 100 моточасов, вместе с заменой масла.
    Если у Вас генератор не работает в крайне пыльном помещении, то в чистке перед каждым запуском нет никакого смысла. Фильтр будет чистым.
    Утверждать не буду, я на заводе не был, своими глазами не видел. Делаю выводы лишь по двум своим генераторам. Но лучше, наверное, взять Kipor. Это не рекомендация, это просто моё мнение. Окончательное решение принимайте сами.
  9. amatidx
    amatidx
    amatidx
    ДАйте рекомендацию по началу работы. Говорят, что нужно делать обкатку. Что входит а обкатку?
    2) читал что в эконом режим - это не очень хорошо для генератора. нужно давать работы на больших оборотах. так ли это?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обкатка, это использование генератора без экстремальных режимов работы на полной мощности. А от долгой работы на холостых свечи бысро забиваются и требуют замены. В инструкции кстати есть ответы на большинство вопросов.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не обкатанному двигателю большие обороты? Ну Вы монстр. :)
    Нагрузили 20% от номинала и тарахтите. На любом режиме, хоть Эко, хоть нет. Вполне для обкатки.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обороты то без гружения почти пофиг. Схема обкатки есть например в мануале от янгке. Там примерно сначала 15 мин без нагрузки и потом от единиц до десятков часов с ступенчатым повышением нагрузки где-то 30-50-80%.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пожалейте и генератор и $ владельца, которые он потратит на бензин почем зря. Я, как уже сказал, нагружал генератор 20 процентов от номинала и тарахтел 20 часов с перекурами на остывание каждые 2-3 часа и с перекурами на ночь. Тот факт, что обкатанный таким образом Фубаг тарахтит восьмой год - говорит о многом. И он не просто тарахтит восьмой год, а ещё летом, на протяжении всего сезона, раз в несколько дней качает воду погружным насосом с номиналом 900 Вт. Генератор сам номиналом 900 Вт. Так что о здоровье генератора и инверторного блока сами судите по этим показателям.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тереть на постоянно малой нагрузке хуже чем на увеличивающейся.
  15. Greening
    Greening
    Greening
    Вам просто повезло, в отличие от меня :)
    Но, безусловно, правильный режим обкатки/работы/обслуживания - путь к успеху :)
    Всех с Новым годом! :)
