Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два армпояса, совершенно избыточны. Делайте один, по верху стены, а над воротами залейте балку. 8-я арматура, это мало, на пролет 3 метра, минимум 14-я, три снизу, две сверху. Хомуты из катанки или арматуры d6, с шагом 150-200 мм.
  2. Turenuch
    Turenuch
    Turenuch
    Я запланировал 2 армопояса потому, что в первом (нижнем) будут заложены горизонтальные шпильки для крепления навесов к гаражу по двум сторонам. А если 14 арматуру то это вкруг ее надо или достаточно над пролетами ворот только а остальной круг например 10кой?
  3. МИА82
    МИА82
    МИА82
    Добрый день, подскажите пож-та - дом 11*11 (1 этаж+второй свет, высота в коньке 5,2) - внешние несущие из газобетона 400Д400, внутренние (несущие и перегородки) из полнотелого кирпича (несущая стена 250) - нужно ли армопоясом затрагивать внутренние несущие кирпичные стены или достаточно по внешним стенам из газобетона. Спасибо
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все несущие обвязывайте армпоясом.
  5. МИА82
    МИА82
    МИА82
    спасибо, а почему? или правильнее сказать зачем?
  6. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Добрый день.
    Интересует возможность и правильность исполнения облицовочной кладки второго этажа в зоне примыкания с гаражом. Строители предлагают построить в гараже стену кирпичную под облицовочный кирпич для второго этажа. Я им предложил убрать стену, а облицовку опереть на армопояс с увеличением количества хомутов в армопоясе в два раза. Возможно такое решение и правильно ли оно? В углах облицовочной кладки предусмотрены будут деформационные швы.
  7. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Так же интересует по уменьшению мостика холода на фундаменте, а именно нужно ли армировать газобетон в поперечном направление стены под опирание облицовочной кладки. Строительная фирма не хочет так делать и хочет переложить ответственность за такие решения на меня. А мне все таки хочется в своем доме сделать, так как правильно, а не как кому то удобнее.
  8. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, исходя из практики можно ли заливать армопояс одновременно с черновой стяжкой пола по грунту? То есть стоит вопрос: либо сначала заводским бетоном залить черновой пол и потом начать кладку стен с последующим устройством армопояса, либо по трамбованному основанию (песку) сделать кладку стен и залить армопояс одновременно с полом. Интересует именно с практической точки зрения - удобство, брызги летят и т. д.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Удобно сначала полы залить, потом стены возводить. На доставке бетона, много не сэкономите, а вот разные работы делать, не очень удобно технически.
  10. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Добрый день. Решение установить облицовку второго этажа на армопояс возможно?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, тол ко, решить вопрос с утеплением армпояса. Ну и пару рядов кирпича, заменит на газобетон соответствующей толщины, чтобы холод по кирпичу не стекал в армпояс.
  12. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Спасибо. Так же сделать как на фундаменте. Только с боку утеплить минватой от крыши гаража?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, чтобы не было моста холода внутрь дома.
  14. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Всем привет.
    Подняли гараж.
    У одной боковой стены окна длиной 1,5 м.
    Ширина ворот 3,5 метра.
    На чертеже всё видно.
    Теперь нужно залить перемычки над окнами и воротами, которые по сути будут входить в армирующий слой по периметру всего гаража.
    Ширина заливки определена - по ширине керамического блока - 25 см.
    С высотой пока не определились и надеюсь получить ответ здесь.
    Кроме того, интересует вопрос по арматуре.
    Какого сечения брать, какую конструкцию собрать и т. д.
    В общем всё, нужно сделать до того, как её установить на место и залить бетоном.
    Ну и конечно же хочется узнать о марке бетона.
    Интересует два варианта:
    1, Крыша будет облечённой, т. е. второго этажа не будетэ, а в качестве покрытия будет использоваться жесть.
    2, В качестве перекрытий будут использоваться плиты как показано ниже.
    Пока не определились с выбором конкретного варианта, поэтому имеем два.
    Если будет использоваться второй вариант, то плиты будут уложены параллельно воротам, т. е. в длину не от ворот и вглубь гаража, а от левой стенки к правой.
    Спасибо.
  15. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Подскажите пожалуйста, делаем армопояс на блоке 400мм, предложили такой пирог, 75мм газобетон, 250мм жб, 75 мм газобетон, регион Крым, беспокоит по утеплению пройду, не будет потеть и холодеть стена наверху?
    Так же хочу спросить, колонны жб 300мм утеплены газобетоном 100мм с внешней стороны, этого достаточно?
