Дренаж бассейна
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем 061181, 23.09.23.
  1. 061181
    Сделал фото, что тут сделать и чем засыпать что бы было все ок:)
    Летом, когда сухо и в котловане сухо, вчера был дождь и вода стоит
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ссылку на дренаж не получится дать с телефона.
    Но, если дренаж при таких широких пазухах котлована, то на расстоянии около 2м от стен бассейна и с заглублением в водоупор (глину) по расчёту как в СП.
    Засыпка любым трамбуемым грунтом, но экран обязательно.
    В пазухах будет сухо и все проблемы с пучением и зимовками будут решены.
  3. 061181
    Благодарю, но что есть трамбуемый грунт? Родную глину не утрамбуешь, она в сухом состоянии как скала.
    Песок, супесь, гравий подойдет или именно почва нужна ?
    Дренаж плиты в этом случае уже ненужен?
  4. 061181
    Я правильно Вас понял, так оно должно (может) быть ?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Благодарю, что будет с супесью если туда каким то образом будет попадать вода, прохудился лайнер бассейна например, или во время засыпки пойдут дожди, эта влага там и останется и засыпка станет пучинистой или материковая глина которая суше но тверже, уровняет влажность и отберет воду от засыпки?
    Можно ли добавить щебень 40-70 при трамбовке супеси ?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если будет экранированный дренаж, под бассейном и вокруг него будет сухо.
    При разрыве лайнера - диагностика и ремонт.
    Но я бы сделал утепление днища ЭППСом, стяжку и потом лайнер - даже если протечёт внезапно, заметите по уровню воды.
    Что-то ваши "строители бассейнов" совсем вас запутали - наверно о проекте не было речи и о гарантиях тоже...)
  8. 061181
    Откуда проект:),это самострой, так пару советов дали, я бы дал на дно эппс, но при спайке лайнера он будет плавится, наверное.
    Пеностекло подойдет?
    Предел прочности при сжатии, ≥ 0,7 МПа
    Теплопроводность, Вт/(м К)
    при температуре (20±5)°С ≤ 0,052 Вт/м*К
    Водопоглощение
    Наш материал не поглощает воду, появление показателей вызвано стандартной методикой измерения, не учитывающей особенности пеностекла. не более 1,5%
    НЕ горючий материал
    Паронепроницаем
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про стяжку не забудьте.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я же не зря спрашивал вас о необходимости утепления стен и днища на период зимовки и
    мог бы решить ваши проблемы (консультация почти благотворительная).
    Но без правильного водоотведения комплексно со всего участка это невозможно: будете
    спасать бассейн - рискуете подтопить другие строения, а это совсем неблагодарное занятие и
    не в моих правилах...:hello:
  11. 061181
    Не успеваю сделать засыпку и экранирующий дренаж до дождей, возможен ли такой вариант: делаю обмазочною гидроизоляцию, утепление стен и днища, технологический дренаж по потбетонке (на время засыпки и трамбовки) по окончании засыпки экранирующий дренаж?
    Не повредит ли дренаж по потбетонке в будущем, нужно ли его делать полноценным или достаточно взять дрену в геотекстиле и обсыпать песком.
    Или вообще обойтись без технологического дренажа и пускай мочит дождь засыпку пока я не сделаю экранирующий дренаж?
    Комплексное водоотведение перенести на лето.
    Да к стати супеси не нашел, суглинок из карьера подойдет или отпадает?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Суглинок плохо трамбуется... Но вам надо спасать ситуацию, рискуйте, но уклон от стен сделайте 10гр.
    на случай осадки суглинка.
    Экранированный дренаж, как правило, делается на расстоянии более метра от защищаемого конструктива (у вас это стена бассейна).
    Если меньше метра - это уже пристенный, а он на склоне соберёт всю воду с участка прямо под днище,
    не справится с большим дебитом с нагорной стороны, что может
    привести к неравномерным осадкам.
    Если не успеете дренаж, можно уложить плёнку на ширину 2м по периметру бассейна и присыпать песком, но это без гарантий. Вам нужно, чтоб в пазухах котлована было сухо, иначе пучением может
    деформировать стены бассейна.
