1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. romaton
    romaton
    romaton
    Это именно для проектных и монтажных работ внутри участка? Странно, мне они сказали лучше не у них делать. Есть много фирм, которые эти работы делают.
    и кстати, для себя остановился на конденсационном котле Baxi duo-tec 1.24 и БКН. Отопление только ТП
  2. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    В тех-паспорте на дом это именно кухня (столовая). Докопались именно до того, что лестница на второй этаж идет без дверей а на втором этаже жилые комнаты. Типа если утечка газа, то он пойдет на верх в жилую зону.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В ТУ сколько газа написано?
    Если параметр макс. расход газа котла и других потребителей не превышает выданное в ТУ, проект не переделывается.
    Это вам повезёт если так будет.
    Я бы поставил baxi eco four 1.14F.
    Макс. расход природного газа:
    1.14f - 1,63 м3/ч
    1.24f - 2,73 м3/ч
  4. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Дороговатый котел. Мне говорили, что можно делать у них проект внутрянки, можно у других аккредитованых компаний. Просто волей случая получилось, что когда приехал проектировщик на осмотр места где они будут вести мне трубу до участка им оказалась супруга моего коллеги. Поэтому и решил делать через нее все. И коллега хороший, он ее подгоняет. Поэтому говорить и думать о том, что пытаются что то впарить как то бессмысленно. Она наоборот пытается максимально ускорить все, что бы мы в этом году запустились. Как я уже писал выше знакомому за все прошедшие 205 дней по договору приехали и воткнули колышки в землю в предполагаемом месте прокладки газопровода. И тишина до сих пор.
  5. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    В ТУ 5 кубов. В ТУ (или договоре, не помню) уже прописано, что котел будет 24 квт. Как мне сказал проектировщик, та мощность котла, которая будет прописана в проекте она будет максимальной и взять котел мощнее уже нельзя будет в будущем, без переделки проекта.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Враки, если все потребители не будут превышать 5 м3 и остаются на своих местах в пределах гибкой подводки новый проект делать не надо.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Когда делали проект, то у меня стоял дизельный Китурами Турбо 21. Проектировщица в проекте указала просто: котел газовый 21кВт. Я поставил на 24кВт. Когда приехали из Мосгаза пускать газ, то мастер из бригады смотрела документы и увидела, что в проекте котел на 21кВт, а установлен на 24кВт. Я сказал, что проектировщица ошиблась в проекте. Ее такой ответ удовлетворил.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это глубокое заблуждение, что котёл будет работать на полную, не будет. 1.14 скорее всего будет в основном работать на минималке, а вот 1.24 будет работать в основном в нехорошем тактовальном режиме с более низким кпд, собственно и такты, и расход будет больше. Дом у вас 90-ых годов постройки, решето, что вы таа думаете? Как я, понимаю дом новый, с хорошим утеплением, а там уже другие расчёты: 1 к 20, то бишь 50 ватт на 1 квм.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 Ватт это уже среднее утепление, это примерно 400 мм ГБ без ничего, хорошее это 30, но не настаиваю.
  10. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У меня есть проект по инженерке и там делался теплорасчет дома и по итогам написано, что котел нужен 18-24 квт. Стены снаружи еще не утеплены и неизвестно когда утеплю. я поспрашивал у соседей с новыми домами. Преимущественно стоят именно 24 квт правда двухконтурные. Работают нормально, не тактуют. В котлах же идет модуляция пламени и мощности соответственно.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    модуляция там всего до 30%
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у конвектов.
  13. GM155
    GM155
    GM155
    Это вам лучше в описании конкретного котла глядеть. Иногда производитель заостряет внимание на отсутствие других мощных потребителей. От коробки отдельную линию 0,5 квадрат вполне подойдет.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Это требование я видел только на сайте Мособлгаза. Ну тормознитесь пока. Выбирайте котел. А пусть проектировщики ждут. Заодно можете поинтересоваться сколько стоит внести изменение в проект. Не всегда это космическая сумма, чтобы давить психологически.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Не пойдет. Меньше 1,5 прокладывать нельзя.
