1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Еще один минимальный ПМЖ (для одного + 2 гостя)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 12.11.23.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Типа с этого все начиналось, см первые темы:aga:
    Ой, все проще гораздо, раковину принять нормальную, 700-750 мм, не знаю что там у ТС нарисовано с двумя сливами, шкафчик переедет к горшку, если нужен, а то горшок жирно расположился
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А че все лестницу на чердак к стенам прижимают ее ровно по центру надо располагать. У него обычная скатная крыша в 5 метровом доме при углах кровли в 45 градусов по центру высота будет около 2 метров. При 30 градусах чуть больше 1,5 метров. При текущем расположении лестницы на чердак придется заползать. Смысл в удобной лестнице если дальше будет такая жопа.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да пофигу где она нарисована, вангую, что лазить на чердак он будет через дырку на фронтоне :)
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Это не ТС, это мое творчесво. Раковина типа 90см, дорого-бохато. А два слива просто так скопипастились)
    Если всё же резать СУ - то еще немного надо, чтоб проемы были на одной линии.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У нас для ТС таки есть широкий спектр вариантов:
    Хоть с большой прихожей и маленьким СУ, хоть наоборот... Притом, раз в прихожей есть окно и объём вполне может быть 15 кубов - сойдёт и за котельную, а котёл в шкафу над стиралкой.
    А если вдруг стиралки 45й глубины маловато - то можно её тыльную часть (полноразмерной 60см глубины) через проём в стене утопить в комоде.
    Всё как заказывали - "дом дробовик" ! :victory::cool:
    А то и даже так, хотя это похоже всё же несколько больше 5м, да и ванны нет, что не соответствует хотелке ТС:
  6. romator75
    romator75
    romator75
    Теперь не буду. Помните "Остальные варианты по компоновке кухни-санузла лень прорабатывать, а по правде устал уже, очень устал. Что то эта тема стала у меня "все соки высасывать". Нас не слышат, тогда зачем?"?
    Я, если честно, тоже устал. И меня тоже не слышат.
    Возможно
    силы не отнимает.
    Здесь было уже три темы про минимальный пмж. Фактически у меня пожелания такие же, только под мой участок и под мой состав семьи.
    Чтобы болтать нужна идея. Появилась идея #1231 я высказал. Других пока нет.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    помню. Но вы не поэтому решили новую тему завести?
    А вас то где не услышали? У вас ведь все решено. Или нет?
    А вот в этом не сомневаюсь.
    А можно не болтать, а решать и строить ...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот вы в зале рисуете 100 окна это пипец. -2 см для монтажной пены - 15 см рамы если открывается, и на стекло остается 83 см. 2 окна соответственно 166. + свет откосы съедят. 1 большое окно 160-180 см будет иметь туже площадь остекленения. Давать больше света. Делать нужно будет 1 откосы, а не 2. Теплопотери будут меньше. Открывающаяся часть окна будет меньше и легче соответственно более простая и дешевая фурнитура. И 1 большое окно стоит будет дешевле чем два мелких.
    Я бы вообще окна меньше 130х140 в жилых помещениях не делал.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Сей печальный факт, до ТС уже неоднократно доносили ранее, в т. ч. и я...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    2 маленьких окна вместо 1 большого имеют смысл если они на разных стенках находятся С утра свет поступает с этого а после обеда с другого или в большой длинной комнате.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :super: ... вот!..., это..., - как бы сказать..., - "соображение",
    - достойно/заслуживает отдельного обсуждения/темы и т. п. :um: ...
  12. romator75
    romator75
    romator75
    Согласен, @Unogroup, за мысль спасибо. Прошу прощения, я все еще думаю с холодильником. Как закончу обдумывать холодильник, напишу сначала про холодильник. Окна на разных стенах тоже потом поставлю в мозг на обдумывание)
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Планировки @rmavrichev, заинтересовали прямой путь без изгибов. Я кстати смотрю Денис Серов разворачивает холодильник. Значит так сделаю и я. внутренняя ширина 4,5м.JPG еще я все же поставлю кухонный уголок IMG_20210817_101127.jpg . И у меня возникает вопрос. Какую взять внутреннюю ширину дома? Пока поставил 10см (отступ) + 200см (диван) +90см (дверной проем) + 135см (кухонный уголок) + 15см отступ = 450см.
    Если брать отступ для штор 20см и отступ от дверного проема 10см, то уже требуется ширина 485см.
    Вопрос по балкам задавал здесь #1837 - #1841. Я так понял 4,6м это нормально. У меня в проекте 4,7м.
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Нет, "тут не исправить уже ничего... Жги!"
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
