Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. villsar
    villsar
    villsar
    Предыдущая часть темы - "Как подключить генератор к сети дома?".
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой номинал автомата 25 или 32А поставить перед генератором на 6 кВт, розетка на 32А и стоит ли это делать?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А родной не стоит?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    ПЕРЕД генератором - нет никаких розеток и автоматов. Он кушает - бензин/дизель/газ.
  4. villsar
    villsar
    villsar
    Аппарат Hyndai 9020fe, защита какая то есть от превышения мощности, точно информации не нашёл, как вы бы посоветовали сделать?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Провод/кабель как будете присоединять?
  6. villsar
    villsar
    villsar
    Через реверсивный рубильник.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кстати, глянул - у этого гены можно поставить автомат на ВХОДЕ, если он с электростартером. :)]
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А надо на выходе, да ещё желательно с УЗО :)]
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вообще бы желательно чтоб ТС сразу написал - что и как он собирается подключать (с ATS или нет, стационарно или нет и т. п.). Правильно заданный вопрос - половина ответа.
    А из него в час по чайной ложке.
  10. villsar
    villsar
    villsar
    Потому как не специалист, формулирую как могу, вопрос был в номинале автомата для того чтобы обезопасить сам генератор, сможете ответить на этот вопрос?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. Вы ведь даже не хотите сказать - по входу (запуск) или выходу (нагрузка). Поставьте на 32А.
  12. villsar
    villsar
    villsar
    По выходу, генератор без автозапуска.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А почему не сделать, так же, как от сети?
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Большинство китайских генераторов отличаются только схемой возбуждения. В одних - конденсаторная, в других электронная. Вот только что оживлял соседу дизель Kipor. Чистил контактные кольца. Так там вообще регулятор возбуждения (электронный) стоит от типичнейшего генератора с 168F мотором так как родной давно издох. А силовая часть точно такая же как обычно - тепловой автомат, выключатель нагрузки, вольтметр и две розетки. Третий провод в розетках соединен с корпусом. Силовые провода не соединены.
    Я думаю что не одному мне хотелось бы знать как правильно подключать УЗО именно к генератору. В статьях из интернета - схемы для городских квартир.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для городских, с генератором на балконе?
