Совет по дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Plehar, 01.03.10.
  1. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Вылита подушка 30см армированная,бетон марка 300, стены 30см армированы сеткой с двух сторон 5кой с ячейкой 10Х10 с двух сторон бетон марка 300(ставили листами и привязывали к направляющим из арматуры). размары ~ 12метр Х 12 метров. По центру перегородка таже 30см стена армирована аналогично стенам.
    прилагаю рисунок
  2. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Стены цоколя какой высоты? Они 30 см толщиной?
    Может под подушкой имеете ввиду плиту?
  3. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Нормальный у вас фундамент. Если будете делать балку под облицовку кирпичем не забудьте сделать разрывы в балке вставками пенопласта. На словах трудно объяснить как это выглядит, подсмотрите как это делают в монолитных многоэтажках с кирпичной облицовкой.
  4. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Высота стен цоколя 2м65см. толщина стен 30 см. Да плита, тоже тощиной 30 см.
  5. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    нашол фото процесса строительства, для наглядности
    *****АШТиТиПи//foto.mail.ru/mail/plehar/8*******
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я бы просто залил плиту перекрытия -монолитом по цоколю и вынес её края на требуемые 20 см наружу. По материалу для стен--не вздумайте каким-то газобетоном или пеноблоком стены выложить--2 тяжёлых этажа с тяжёлыми перекрытиями этот материал , как несущий, не выдержит никогда..только если всю нагрузку возьмёт на себя ж/б каркас.
    Ваш материал для стен9особенно 1-го этажа)--это кирпич полнотелый 125 или 150-й марки или блоки типа Россер без больших пустот внутри. Между внутренним (несущим) и наружним из облицовки слоем кирпича(блоков) закладываете утеплитель--см 10.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и сделайте, только внутрь свес не нужен.
    Фундамент на таком грунте тоже нормально.
  8. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Лить целиком плиту отметал из за дороговизны аренды опалубки и материала, а так же сложности по сравнению с положить обычными.
    Еще на днях говорил с прорабом или как его там не знаю. При поиске ребят которые мне кладку стен сделают. Он сказал вынос этот надо тоже подпереть бы на фундамент(на подушку монолитную) или просто на землю с помощью монолита. По мне проще просто откапаться и вывести стену из кирпича с подушки монолитной благо он там имеется. Но есть одна проблемка. С одной стороны сделана уже лестница монолитная. Вход в цоколь. Там придется видимо от ступенек тогда выводить стену.
    Я изначально хотел внутри выкладывать полнотелым обычным красным. Но щас так как многие отреагировали у сомнительно о прочности стен цоколя подумываю о керамическом щелевом как по ссылке ниже. При перекрытии плитами лить балки пояса из бетона. Почему щелевым ? Думаю что стены будут легче и немного теплее нежели полнотелый.
    Ваше мнение !? как делали люди по этой ссылке.
    *******аштипипиforumhouse.ru/attachments/forum175/210674d1267070193-p1030604.jpg******
    Спасибо, этоб для меня был бы самый хороший способ. На этот счет есть тоже сомнения. На выносе будет висеть вся облицовка не срежет ее? Так же будет пояс холода через балку.Не решусь..
  9. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    ссылку если не откроете то
  10. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Если у Вас стены 30 см толщиной, то это равносильно 30 см ФБСкам. Полтора кирпича стену вполне можно сделать + плиты.
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Несколько кубов досок и не надо никакую опалубку арендовать--всё элементарно делается. Если вам будут свистеть, что это очень сложно и дорого--не верьте, лажа. А монолитное перекрытие --по цене не сильно дороже отдельных плит, но по качеству, мощности, несущим нагрузкам и долговечности--неизмеримо выше. Можно конечно и облить цоколь см на 10, чтоб край плиты подвешенный в воздухе поменьше был, но я уверен, что 20 см висящего в воздухе края монолитной плиты выдержат 2 каменных этажа.
  12. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Вот сказанул, так сказанул:)]:)]:)] Прикольно таких авторов читать. Мне ПОСЧИТАЛИ нагрузки на стены 2-х этажного дома из ГБ. Проходит с запасом еще на 2!! класс прочности, если это о чем то говорит, В2,5. А пацаны то и не знают что каркас нужен:)]:)]:)]
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не срежет, нагрузка от облицовочного кирпича небольшая. Пояс должен быть разумеется армирован продольно и поперечной арматурой.
    Мос холода тоже не будет при правильной конструкции узла опирания плит, поверх плиты у Вас же утеплитель под стяжкой будет.
