1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Современная энергоэффективная землянка из монолита
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kunma, 05.03.24.
  1. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    попробуйте поднимать опалубку секциями с помощью цепных талей гдето в ютубе видел так поднимали 12 метровую опалубку двумя талями
  3. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Где-то я уже писала, что именно секции и собирали, чтоб потом их талями и поднимать. :hndshk:
  4. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    Кстати, а об использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры не думали? Как думаете пойдет такая в монолитные стены?
    Просто она коррозии не подвержена, и на разрыв даже лучше металла держит. Ну а на изгиб в стене и не важно вроде как.
    А ну тогда с ней ничего не будет. Но хотелось бы скорее увидеть результат, конечно.
    А что за конусы?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Погуглить, модуль упругости металлической арматуры и СПА. Не выгодно использовать СПА. При равном модуле упругости, нужно брать на несколько диаметров больше, а тогда никакой экономической выгоды нет.
    Если использовать СПА одинакового диаметра с металлом, тогда нужно её предварительно напрягать (растягивать), что в условиях небольшой строительной площадки, невозможно в принципе, тем более, при послойной заливке стен. Самое место для СПА, это мостовые конструкции, где её можно предварительно напрячь и залить всю конструкцию без перерыва. Хотя, для эффекта плацебо, для самоуспокоения, СПА вполне подойдёт.
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Уже давно доказано, что композитка, для подвязки помидоров только, да и то гнется слишком. :aga:
    А по существу, композитка может и будет наравне с металлом, при условии ее преднатяжения, перед заливкой.
    Dimastik25 выше, с языка снял.
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Используются внутри опалубки
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    По композитной уже наотвечали вам в нашем ТГ-чате:)]
    Самим очень не терпится, но посмотрим только когда уже будем переставлять на сл. уровень
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Kunma, посмотрел всё. Очень интересный проект. Вы с мужем - просто смелые! Удачи Вам!
  10. GermanBel
    GermanBel
    GermanBel
    Понятно. Ну плацебо нам в домостроении ну нужно, так что от идеи стеклопластика отказываемся в пользу классики.
    Спасибо!
  11. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Спасибо большое! :hndshk:
  12. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    гайд по СПА. верить и нет - дело каждого.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поколение ютуберов.
    Информацию необходимо искать в первоисточниках, в технической литературе, а не в непонятных видеороликах. Сейчас, каждый блоХер, сам себе режиссер, чего только не снимут, лишь бы хайп поймать, да просмотры повысить.
  14. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    я смотрю тут каждый суслик агроном...специалист по всем вопросам с 15-тью высшими по профилю...Уважаемый, если Вы имеете ПГС - это не значит, что всем надо срочно бежать и сопромат учить, чтобы фундаменты проектировать. Для этого есть специально обученные люди.
    в видео нет ничего плохого, если оно с умом сделано. читать умные книги ради этого пользователю необязательно, а для формирования позиции, чтобы избежать проблем - достаточно.
    ПС. выше было написано, "верить или нет мнению - дело каждого".
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не верю. Именно моё мнение. Много смотрю китайцев. Ничего они из "стеклопластика" не строят. Они умеют считать и сопромат, и свою бухгалтерию. Строят в тысячи раз больше нашего. Вот бы денег где сэкономить ... А ролик ... ролик как раз из нашей страны - дикий распил бюджета не пойми на что.
