1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Современная энергоэффективная землянка из монолита
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kunma, 05.03.24.
  1. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    вот схема опалубки
    мы опалубку не снимали:aga:. Оно все так и стоит.
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Обвалованный дом дает ряд плюсов, но при таком остекленении вы их просто убиваете. Более чем странный подход.
  3. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Муж настоял:). Изначально было несколько иначе. Вот так примерно:
    ну, заложить то всегда успеем, если что:aga:
    Но по предварительным расчетам энергозатрат годовое энергопотребление получается почти 18000 квт и только 1/3 из этого - это отопление, а остальное - это кондиционирование!
    Сейчас и над этим думаем с энергоэффективщиками.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно упираться, Укосины делаются между стойками, там нет проблем. В идеале, вообще лучше использовать заводские, винтовые стойки и двутавры под настил. Их в аренду можно взять. Попробуйте позвонить по фирмам сдающим такую опалубку в аренду, узнайте из первых рук, цену вопроса. Это не так и дорого, как кажется
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да бахнуть в бетон присадок гидрофобных и всех делов. Пирсы как то отливают из бетона?
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    ой. я вообще не то написала! в миксеры мы заливали кристаллизол! а я там какой-то гидроизол написала:no:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    лучше использовать мембрану с геотекстилем. для более надежного водоотведения
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пирсы находятся в воде,.им не страшно намокание. Как думаете, если под обоями, по стене, будет влага проявляться из стены, долго обои проживут? Когда плесень появится?
  10. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Вы имеете ввиду типа плантер? Или гладкая ПВХ как для прудов/водоемов тоже вполне себе?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Дом - это сумма компромиссов. Там у них шикарный вид на окрестности.
  13. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Сам сейчас строю похожий дом, не по архитектуре а по посадке, было несколько вариантов заливки плит и стен, в конце концов выбрали, тот к которому привыкли и где рабочие не накосорезят. Так что смогу ответить на любой вопрос по перевязке, анкеровке и раздельной заливке монолитных конструкций.
    Конкретно в вашем случае необходимо сделать обратную засыпку ленты. Нужно ли класть слой экструзии под плиту - вопрос вашего климатического региона. Затем заливаете 200-ю плиту из марочного бетона - это будет отметка - 120. Из плиты делаете арматурные выпуска по контуру будущих стен - минимум 12-я арматура с соблюдением правил перевязки. С заливкой стен будут определенные сложности.
    Во-первых места контакта бетона необходимо обработать Гамбит-фрез для лучшей адгезии.
    Во-вторых, следить, чтобы внутри узких колодцев опалубки было чисто и туда не падал мусор,
    В-третьих, после снятия опалубки стен, нужно будет буквально перфоратором расшить шов между плитой и стеной и заполнить его гидро-пломбой.
    Дренаж со стороны грунтов обязательно.
    Подписался
  14. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    О, как, у меня дача в селе Красном - объездная вокруг Переславля. В мае буду там, заскочил бы посмотреть.
  15. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Спасибо. Все это уже сделали (про стены). Сейчас второй ряд будем вязать и заливать, а там уже думать - или плиту пола, или продолжать так. Раз стойки можно все-таки упирать в утрамбованный песок, это уже радует. Но думаем, что все-таки зальем плиту пола, чтоб сразу тяжелый бетон и с бетононасоса. Все-таки 27 кубов на 100 мм плиты. В общем, есть время подумать.
    Гостям мы всегда очень рады, только не уверена, что в мае уже будет на что смотреть:)
    Я тему-то не хотела создавать, пока коробку не закончим. Но появляются чисто технические вопросы, поэтому и создала с надеждой, что с практиками можно будет обсудить
